[Brun] réglage convergence
réglage convergence
    invitef7b8cee0
    réglage convergence
    possesseur d'un rétroprojecteur SAMSUNG SP43 T7HF, j'ai un problème de convergence que j'arrive pas à résoudre.
    Une ligne bleue en forme de parabole sur le 1/3 supérieur et une petite ligne dans le coin infériuer droit.
    Questions :
    - y a t'il une méthode pour régler, à savoir y a t'il un ordre ? par quelle croix faut-il commencer sur les 3 lignes de 4 qui s'affichent ?
    - faut-il avoir des piles neuves dans la télécommande pour faire ce réglage ? Pourquoi cette question : en effet sur certaines croix j'arrive à les fiare boufer mais soit ça redescend instatannément, soit ça décroche après quelques minutes, soit la ligne bleue tremblote et elle ne bouge pas.
    Voilà je pense avoir tout précisé.
    Merci pour vos conseils, suffestions, questions ou solutiuons.
    invite14db6220
    Re : réglage convergence
    salut,
    tu as un problème de convergence mais surtout arrête tout, n'insiste pas.
    Le repli bleu que tu vois, va finir par bruler le tube !!!!
    invitef7b8cee0
    merci pour le conseil.
    Question :
    la seule solution est un dépanneur ?
    invitef7b8cee0
    après avoir beaucoup lu sur le problème de convergence que je rencontre sur mon rétroprojecteur Samsung SP43T7H,
    hier après-midi j'ai changé les 2 STK.
    Résultats :
    dans le menu réglage convergence manuelle :
    - le réglage du bleu par le biais de la croix s'effectue verticalement ( haut et bas et vice versa ), mais pas horizontalement ( dans aucun sens ) ;
    - le réglage du rouge par le biais de la croix s'effectue normalement horizontalement et veticalement.
    Qu'en penser ?
    Pour voir,
    j'ai interverti devant les STK le connecteur pour la lampe bleu avec celui pour la lampe rouge.
    Résultats :
    - la croix bleue se règle dans tous les sens,
    - la croix rouge ne bouge que verticalement.
    Que faire ?
    marc.suisse
    Salut
    Mais par rapport à avant , tu as de l'amélioration ?
    Bon , concernant ton test , il semblerait que les nouveaux STK se sont pas en cause , par contre c'est possible que cela vienne de la commande .
    Je ne possède pas le schéma de ton tv , mais je te conseillerais de contrôler tous les composants qui sont autour des STK et principalement leurs alimentations .
    Je rappelle que je suis à l'armée , je ne répondrais donc que le week-end .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef7b8cee0
    bonjour MARC.SUISSE,
    merci pour ta sollicitude.
    Oui, il y a une nette amélioration.
    Avant il y avait en haut comme en bas un arc de cercle qui prenait toute la largeur de l'écran.
    Maintenant, cela a disparu car j'ai pu aligné toutes les croix, bleues et rouges, à l'exception des croix bleues dans le sens horizontal, de la droite vers la gauche et vice versa.
    De quelle commande s'agit-il ?
    Je vais procéder aux tests que tu suggères bien que cela va dépasser mon seuil de compétence.
    En tout état de cause un grand merci et bonne semaine.
    invite14db6220
    salut,
    vérifies que tu n'as pas coupé ou décollé une piste en changeant les STK...
    invitef7b8cee0
    merci AZER pour cette indication qui est pour moi plutôt une bonne nouvelle car cela vouidrait dire que ce n'est pas très grave.
    Je vais m'employer à vérifier.
    Encore merci et je ne manquerai pas de tenir au courant la communauté.
    invitef7b8cee0
    avant de faire les vérifications préconisées ( le week end arrive ) j'ai pensé mettre en pièce jointe la photo de l'écran afin de donner une idée plus précise du problème de réglage horizontal de convergence sur le bleu
    Merci pour d'eventuels diagnostics et conseils
    invitef7b8cee0
    ci-joint une photo de meilleure qualité
    KGM
    Pour un réglage des convergences toujours commencer par rouge/vert et finir par le bleu.
  1. [Brun] cherche progr reglage convergence ???
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  2. [Brun] pb convergence
    Par invitea71ffd2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2007, 19h31
  3. Reglage de convergence sur un Rétro Sony
    Par invite5b4130c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h44
  4. convergence...
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 21h48
