[Thermique] panne poèle INVERTER
    invite96b8a495
    J'ai un poèle à combustible liquide INVERTER FH ou FT 30. Jusqu'à présent il marchait trés bien mais maintenant il refuse absolument de démarrer et le bouton ON/OFF ne s'éclaire plus. Le carburant a été changé, les fusibles sont OK, que se passe t-il selon vous, pas de message de mauvais fonctionnement sur le tableau de bord.
    Merci de votre aide car je suis dans un coin perdu du Cantal au froid.
    invite96b8a495
    Re : panne poèle INVERTER
    pour faire remonter le sujet qui n'a pas l'air de passionner les foules. Heureusement la température extérieure grimpe. Toutefois si vous avez une solution, merci.
    invite1701815f
    Je suis dans le même cas avec un Inverter Hot spot.....
    As-tu réussi à t'en sortir?
    Merci,
    Guillaume
  1. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 225
    Dernier message: 06/12/2018, 17h49
  2. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  3. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h22
  4. depannage inverter
    Par invitea60be756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 14h16
  5. froid inverter
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 02h17
