[Thermique] probleme eau chaude thema c 23 v
    invite91f48c5b
    bonjour à tous et merci de vous etre arreté sur mon probleme
    j'ai une chaudière murale thema c 23 v et quand je tire trop longtemps sur l'eau chaude elle se met en securite donc (c'est pas pratique pour prendre une douche ou il faut sortir rearmer la chaudière pour pouvoir se rincer)
    donc j'ai contacté l'entreprise qui s'occupe de l'entretien et ils m'ont dit que la bouche d'extraction de la VMC était certainement bouché ; donc je l'ai faite déboucher mais le probleme persiste et ils continuent de me dire que ça vient de la VMC
    quelqu'un aurait la solution ou m'aiguiller dans ma recherche de solution
    merci de vos futures réponses
    invite68fd13af
    Re : probleme eau chaude thema c 23 v
    BONSOIR,
    Vérifier si la bouche est ouverte complettement (Débit maxi) ensuite controler que toutes vos entrées d'air ne soit pas obstruées ou inversées (démontage ,nettoyage)
    Si présence de moustiquaire,il faut impérativement les retirer) .Ensuite il faut qu'il y ai un jour sous chaques portes de 1, voir 1,5Cm. (possibilitée d'une mauvaise amenée d'air frais lors de pose de moquettes,ou parquet...)
    Biensur il faut que toutes les bouches d'extraction soient en place (sinon mise en sécurite) Donc si il vous manque une seule de ces bouches il faut impérativement les remettres)
    invite91f48c5b
    beh en fait entre la chaudière et la bouche d'evacuation il n'y a qu'une gaine qui n'a rien dedans et mes arrivées d'air frais (fenetre et dessous de porte sont bien dégagé)
    le thermostat qui met la chaudière en securité est peut-etre mort ou mal réglé
    comment puis-je le verifier ??
    et si je peut le verifier moi même, j'aimerai bien qu'on me dise a quel endroit de la chaudière le trouver
    merci Thierry M pour votre reponse rapide
    invite68fd13af
    La seule chose que vous pouvez faire pour savoir si le tirage est suffisant, c'est de mettre la main sous l'eau chaude (bien chaude) et ensuite placer votre main au dessus de l'anti refouleur (ou est placé la sécurité) pendant que la chaudiere continue de couler,et vous devez sentir votre main se refroidir si le tirage est correct. Si votre main se rechauffe c'est qu'il y a refoulement (si vous fumez testez le tirage a l'aide de la fumée de cigarette)et vérifier que la fumé s'évacue correctement.
    invite68fd13af
    Sinon si la bouche est équipée d'une membrane, pincer la avec des trombonnes de façon à ce que la membrane se plie en 8.
    Et refaites l'essai
    invite91f48c5b
    le tirage doit etre bon car quand je place un briquet allumé devant, la flamme s'eteind
    petite nouveauté : j'ai mis le thermostat d'eau chaude au minimum et j'ai tiré sur l'eau et au fur et a mesure j'ai monté le thermostat et apparament ca a l'air de tenir (pour combien de temps) ; mais j'ai presque baissé 1/4 de tour que le reglage que le technicien m'avait réglé et au bout de 20 min pas de mise en sécurité de la chaudière
    pour info je dépasse pas les 60°
    invite91f48c5b
    j'ai parlé trop vite
    et hop sous la douche : plus rien de nouveau
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Vous avez donc ,soit une mauvaise amenée d'air frais ou une extraction inssuffisante au niveau de la bouche d'extraction. Ou bien le conduit de liaison entre la bouche et le collecteur est poreux (donc a remplacer) La VMC est individuelle ou collective?
    invite91f48c5b
    c'est une VMC collective
    l'air frais arrive par où sur la chaudière ?
    invite68fd13af
    L'air frais passe par les entrées d'air aux fenetres,et l'air vicié s'évacue par les bouches d'extraction salle de bain ,wc,cuisine.Faites faire controler la vmc ainsi que tout ses conduits par la societé qui est en charge de l'entretien ,et exposer leur votre probleme.
    invite91f48c5b
    en me baladant sur le forum j'ai vu que vous aviez conseiller de mettre une plaque en verre (miroir, ...) au dessus de la chaudière pour voir qu'il n'y ait pas de refoulement
    malheureusement il y a refoulement chez moi donc faudrat que je fasse venir quelqu'un pour arranger tout ça
    en tout cas merci beaucoup de votre aide
    je vous tiendrai au courant de l'évolution
    invite68fd13af
    Je serai vous ,je prendrai rapidement un rdv avec la société qui est en charge de l'entretien. Car un accident peut vite arriver!!! Un conseil éviter de trop soliciter la chaudiere et de bien ventiler l'appartement.
    Logiquement on ne laisse pas en fonctionnement une chaudiere dont le tirage n'est pas correct,surtout si on sait qu'il y a un probleme qui est non résolu.
    Le dernier technicien qui est passé en serait responsable.
    Mais logiquement si d'après le technicien la VMC est en cause ,vos voisins devraient avoir le meme souci!!!
    Dans la logique??
    Avez vous un voyant lumineux qui s'allume lorsque le moteur de ventilation est en panne (sur votre tableau electrique) qui en cas de fonctionnement anormal ou de coupure electrique,la DSC (Dispositif de Securité Collective) coupe l'alimentation de toutes les chaudieres du batiment.
    Ou un signal sonore dans les coursives.
    invite91f48c5b
    il y a effectivement un voyant qui s'allume quand ils font des manip sur la VMC
    mais pourtant ils passent 1 ou 2 fois par ans pour verifier toutes les bouches des vmc de l'immeuble, et à chaque fois "tout vas bien"
  1. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h32
  2. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h28
  3. [Thermique] problème d´eau chaude
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h50
  4. déclanchement eau chaude sur saunier Duval THEMA C23E
    Par invite21ee896c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 12h10
  5. [Thermique] SD Thema C23 Eau chaude
    Par invite7acf1fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 19h35
