[Blanc] Indesit IDL 550 en panne
    invite281c1a8e
    Exclamation Indesit IDL 550 en panne
    Voici mon problème, hier mon lave-vaisselle est tombé en panne. En fait les 2 voyants de gauche se sont mis à clignoter. En furetant dans le forum j'ai réussi à trouver la cause de la panne, un petit bout de plastique qui était logé dans la pompe de vidange.
    Après avoir tout remis en place, c'est cette fois le voyant de gauche qui s'est mis à clignoter, effectivement j'avais mal remis le joint.
    Après l'avoir replacé correctement et épongé l'eau qui s'était échappée, j'ai maintenant (décidément C la loi des série... ) 2 voyants qui clignotent à savoir le 1er et le 3e.
    Là je sèche ! donc si quelqu'un à une idée je suis preneur...
    D'avance merci et bon WE.
    Gipi
    invite643e9a11
    Re : Indesit IDL 550 en panne
    BONJOUR
    _voici quelques infos sur votre probleme:
    _FILTRES ENCRASSÉS
    Le minuteur déclenche l’alarme dans deux situations :
    1) le pressostat de niveau n’atteint pas le plein
    2) le capteur de haute pression ne détecte
    pas la pression du moteur.
    _Si le pressostat de niveau n’atteint pas le plein de remplissage statique, l’alarme est immédiatement bloquante.
    _Si le capteur de haute pression ne détecte pas la pression du moteur, avant de se mettre en alarme, le minuteur essaie d’effectuer une phase de
    “nettoyage des fi ltres” c’est-à-dire de vidange-remplissage-lavage par séquences de vidange de 10-20 minutes, avant de reprendre la phase
    du cycle de lavage.
    _S’il ne détecte toujours pas la pression du moteur de lavage, l’appareil se met en alarme.
    _CONTROLE:
    Faire partir un cycle de lavage quelconque:
    au bout de 2 minutes, le lave-vaisselle
    se met en alarme de nettoyage des filtres.
    _Le minuteur ne détecte pas le passage du pressostat
    du vide au plein bien que la turbine
    indique un remplissage de 2 litres d’eau.
    _VERIFIER:
    Eau dans le tuyau ou tuyau détaché ou percé: souffl er dans
    le tuyau vers le réservoir ou le remplacer.
    - Grille d’aération obstruée par des résidus : souffl er dans le
    - Pressostat ou câblage défectueux : remplacer le pressostat
    et vérifi er la fi xation du câblage.
    - Le câble gris du minuteur fait contact avec le câble marron ou
    blanc du bornier du minuteur : vérifi er, nettoyer et supprimer
    le contact.
    - Le tuyau de vidange est trop bas, l’eau qui arrive est vidangée
    du tuyau par gravité/siphon : augmenter la hauteur de
    la bouche de sortie du tuyau de vidange min. 40 cm, max.
    100 cm.
    _VERIFIER :
    - Le lave-vaisselle ne se met plus en alarme et le remplissage
    s’effectue normalement : remplacer la turbine et vérifi er
    qu’elle n’est pas mouillée par une fuite d’eau.
    - Le lave-vaisselle continue à se mettre en alarme. Le minuteur
    est peut-être défectueux : le remplacer.
    _voila pour une explication assez precise du probleme qui vous concerne.
    _bon week-end.
    invite281c1a8e
    Merci de cette prompte réponse !
    En fait je suis dans ce cas actuellement, quand je lance n'importe quelle cycle de lavage, le LV fonctionne 2-3 mn puis se met à clignoter, et s'arrête de fonctionner 1 mn après (suite à la vidange je pense).
    D'après ce que tu as écrit on pourrait déduire que c'est un encrassement du filtre, mais où se trouve-t-il et comment l'extraire.
    D'avance merci !
    invite281c1a8e
    Re : Indesit IDL 550 en panne - résolu
    Pb résolu,
    En fait il restait de l'eau dans le tuyau du pressostat. Certainement du fait que j'avais couché l'appareil sur le côté pour le démontage...
    Merci pour ton aide.
    Gipi
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 21h23
  2. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h20
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par invitecce23dfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h21
  4. panne L.V. indésit idl 550
    Par invitebe9786d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 17h09
  5. panne LV indesit idl 550
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h05
