panne L.V. indésit idl 550
    invitebe9786d0
    Bonsoir à tous et bravo pour ce forum!
    Voilà je vous expose mon cas...le 4 eme voyant de mon idl 550 clignote rapidement après avoir terminé son cycle.
    Le cycle semble se dérouler normalement, mais la vaisselle n'est pas "nette" ,pellicule grasse et dépot blanc???le réservoir à sel est pourtant bien fermé...
    Sauriez-vous à quoi cela peut-être dû et auriez-vous une solution?
    bret35
    Re : panne L.V. indésit idl 550
    le clignotement du 4e voyant correspond a un probleme de chauffage
    controlez la sonde située dans la porte au niveau de la boite a produit;la resistance située dessous
    sinon module electronique hs
    a+
    invitebe9786d0
    Bonjour!
    Merci pour votre réponse.
    Faut-il démonter le fond de la porte pour accéder à cette sonde, ou juste le compartiment à produit?
    Et faut-il tester la résistance, ou voit-on si elle est cramée?...désolé, je suis plutôt novice dans cette matière
    bret35
    re
    la sonde est accessible en demontant le panneau de facade qui est maintenu par 6 vis sur les 2 montants de la porte et la sonde est enclipsée au niveau de la boite
    a produit
    pour ce qui est de la resistance il faut un multimetre pour en controler sa valeur en ohmetre (valeur dans les 25 ohms)
    a+
    invitebe9786d0
    ok,trouvé!
    j'ai plus qu'à trouver un multimètre!
    dans le cas ou tout est normal,vous disiez que c'était le module éléctronique qui pouvait être hs...est-ce réparable ou faut-il penser à changer la machine?
    bret35
    re
    le module electronique vaut dans les 70€
    a+
    invitebe9786d0
    merci encore...je vous tiens au courant!
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 21h23
  2. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h20
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par invitecce23dfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h21
  4. [Blanc] Indesit IDL 550 en panne
    Par invite281c1a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 14h12
  5. panne LV indesit idl 550
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h05
