[Blanc] Problème télé avec home cinéma
    invite54ef4e76
    Je me permet de demannder votre aide au sujet de ma télé a du mal a s'allumer : il faut actionner le bouton environ 20 fois avant que la télé s'allume.
    Les problèmes ont commencé un mois après l'installation d'un home cinéma Yamaha.
    Je me demande s'il n'y a pas de lien entre la panne et le home cinéma ; en effet, il me semble que les enceintes sont trop proches de la télé (environ 10 ou 15 cm).
    De plus, l'enceinte centrale a été posé sur la télé avant que la panne ne survienne.
    Est ce que les enceintes ou le home cinéma pourraient causer la panne de la télévision?
    Merci.
    invite14db6220
    Re : Problème télé avec home cinéma
    salut,
    enleve le home cinéma pour lever le doute...
    Donne nous la marque et le modèle que tu trouveras sur l'étiquette à l'arrière du TV.
    invite54ef4e76
    C'est une télé Grundig année 2000.
    Est ce qu'il peut y avoir le même problème avec une télé LCD ?
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    je pense que ton TV est en panne...
    invitebda98c3c
    La présence d'une enceinte (non blindée) près d'un écran cathodique provoque la déformation de l'image. Ce problème est du au champ magnétique engendré par les hp.
    Ton problème semble plus du à un contact défectueux au niveau du commutateur marche-arrêt. Celui-ci peut facilement être changé.
    Dernière question: Un écran LCD n'est pas aussi sensible aux phénomènes de magnétisme mais, si l'enceinte n'est pas blindée, des problèmes de fonctionnement peuvent quand même exister. Enfin, les enceintes centrales dédiées au home cinéma sont, à ma connaissance, toutes blindées.
    Hobbyelec
    Pour aider, on a besoin de précision donc essaies de répondre aux questions.
    Par exemple quel est le modèle exact de ton TV ? : voir étiquette sur capot.
    A suivre
  1. Probleme ampli home cinema
    Par invitebb38cb47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h29
  2. probleme dans la tv home cinema type sumsung
    Par invitef0ac5deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 23h42
  3. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
  4. probleme son home cinema avec canal +
    Par invitef59db0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 16h04
  5. gresillement du son avec un home cinema
    Par invitef2691acb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 15h18
