[Brun] PB TV philips N°24PW6005/01
    invite8aabd167
    Ma tv philips à un pb de son, au bout d'un moment le son va se mettre à fond à l'inverse il n'y a plus de son.
    qqu'un peut m'aider sur cette panne
    marc.suisse
    Re : PB TV philips N°24PW6005/01
    Salut !!
    Oui et non ...
    Je m'explique , la cause de la panne est connue , mais le remplacement de cette pièce ne peut pas être effectuée facilement ( Microprocesseur ) , car il faut du matériel spécial .
    Je te laisse faire une recherche ici sur le site avec les mots clés suivants :
    - Painter
    - A10
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8aabd167
    Salut
    J'ai refais les soudures du micro mais le problème persiste ,que faut il faire ,remplacer le micro et comment se le procurer?
    Merci.
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par bd22
    Oui et je dirais de remplacer également la mémoire en ayant relevé les valeurs avant .
    Sur ton IC , tu devrais trouver une inscription genre A10EP ,A10ET... , il faut que tu regardes laquelle c'est et avec ceci retrouver le numéro de commande ici :
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Je te mets en lien la possibilité de télécharger le schéma , qui te permettra de rentrer en mode service , tu vas sur schémas , Philips , A10 :
    http://mavelec11.free.fr/
    Ensuite je ne sais pas cette modification est encore d'actualité , mais je te la copie quand même :
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. [Brun] neige sur TV 24pw6005/01 chassis A10E
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 20h28
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 19h28
