question générales
question générales
    inviteec0c9d8b
    Arrow question générales
    bonjour pour tout le monde
    j'ai quelques question à poser
    1 - comment peut on savoir que le prbleme d'une TV est caché dans le THT avant de l'enlever de la chassie pou le tester c'est à dire commet réagit une TV lorsque le THT a un défaut.
    2- est la numération des pins d'un THT est standard et internationale c'est à dire on peut savoir les enroulements primaires et secondaires d'apres la numération des pins pou n'importe quel THT ?
    3-pourquoi lorsque la déviation verticale est coupée ou lorsque le CI responsable pour la déviation verticale est détruite , le son disparait? ( on sait que l'alimentation du son provient du THT dans la plupart des cas )
    4- est ce qu'un circuit intégré défectué, peut faire travailler qulque chose de ses affaires c'est à dire si il est responsable sur 5 fonctions par exemple , est il capable de faire 3 fonctions parmis les 5 ou il s'arrete son travail totalement?
    5- on sait que les caps,diodes.. etc peuvent se tester à l'aide d'une multimetre, mais un circuit intégré comment on peut le tester?
    invite14db6220
    Re : question générales
    salut,
    on peut reconnaitre la defectuosité de la THT à l'oreille ou à l'oscillo.
    Elle emet un bruit aigu...et à l'oscillo par l'oscillogramme pris sur le collecteur du BU ligne.
    la numérotation varie en fonction de la marque de la tht et du type...
    le son disparait??? jamais vu mais ce qui est sûr, c'est que l'alim des amplis audio proviennent la plupart du temps de l'alimentation principale.
    de plus en plus dans les TV, on trouve des circuits intégrés appelés "AIO" (All In One).
    Les AIO gérent la gestion, la vidéo, l'audio, la FI...donc en fonction de la panne de ces IC, les problèmes changent (mais aussi en fonction des alims externes).
    à l'oscillo ou au multimètre avec des mesures et de l'expérience...
    De plus en plus difficile avec les circuits numériques.
    J'espère avoir été assez clair...pas facile de résumer des méthodes de dépannage en quelques lignes.
    Pour arriver à dépanner "seul", il faut au moins un ans d'expérience et de pratique....et encore !!!
    Bonsoir rabih et tout le groupe
    azer t'a déjà tout dit, je n'y reviens pas
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... 3-pourquoi lorsque la déviation verticale est coupée ou lorsque le CI responsable pour la déviation verticale est détruite , le son disparait? ( on sait que l'alimentation du son provient du THT dans la plupart des cas ) ...
    Là, je soupçonne une petite confusion de ta part. Tu as l'air de supposer que la THT est responsable du balayage vertical, alors qu'elle est le générateur du balayage horizontal (lignes), ainsi que de l'illumination de l'écran.
    Je confirme que la THT ne sert pas à alimenter le son.
  1. questions générales
    Par invitee4646471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2007, 12h30
  2. Formules générales de PRIMITIVES
    Par invite0dc64a4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2007, 20h27
  3. Réactions générales
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2004, 09h56
