tele transcontinent TR2121L.TXT alim primaire hs
    invite0bfd6fc9
    Cool tele transcontinent TR2121L.TXT alim primaire hs
    bonjours ,je regardai ma tele et d'un seule coup un petit claquement
    ecran noir
    pas de led rouge allumée
    dans un premier temps j'ai testé le fusible hs et puis j' ai testé le pond diode il n' est pas hs
    j'ai changé le fusible 2.5A par un de 4A
    quand j'ai rebranché ça encore sauté mais maintenant le pond diode est hs
    a votre avis quelle est la piece qui fait tout sauter
    merci pour vos reponses
    invite0bfd6fc9
    Re : tele transcontinent TR2121L.TXT alim primaire hs
    c'est encore moi petite infos j' ai desoudé les diodes elles sont pas hs alors que soudé elles sonnent pas contre il y a un condos ceramique prés du tansfos qui est fendu
    est-ce quelqu' un peut m'envoyer le schema
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par marseille78320
    Ce n'est pas très malin .....
    Ton transistor d'alim est bon ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par marseille78320 Voir le message
    ..j'ai testé le fusible hs ..
    quand j'ai rebranché ça encore sauté ..
    Pourquoi t'as pas essayer de mettre directement un morceau de fer à béton....... comme ça tu fichais le feu direct à la maison.
    Si l'ingénieur qui a conçu cette TV s'est embêté à mettre un fusible bien calibré (2.5A et pas plus) c'est pas pour éviter que ta TV tombe en panne mais pour protéger son envirronnement.
    Tu as un composant en court circuit comme par exemple le BU de découpage.
    Mais pour dépanner faut un minimum de connaisances, d'outillage et de bon sens.
    droulfred
    bonjour a tous,
    mésure également tes condos, tu sembles dire qu'il y en a un de fendu...C'est déjà pas bon signe; quelle valeur a-t-il?
    a+
    fre
    invitea3fbf5e2
    debrache la boucle de demagnetisation ctn en cours circuit
    invitea3fbf5e2
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    debranche la boucle de demagnetisatio ce qui fait le tour du tube
  1. tv transcontinent ecran noir
    Par invite0cdf01fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 22h03
  2. [Brun] panne TV Transcontinent
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 17h14
  3. panne alim su télé thomson
    Par invitedacb286a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 13h19
  4. alim transcontinent resolu
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2005, 13h38
  5. identité transistor alim primaire tv marqué K2750 ?
    Par invitefa612be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 11h53
