[Brun] sony trinitron KV-F25MF21D
    invite91b82c2f
    Talking sony trinitron KV-F25MF21D
    voici une partie du chassis de la tele en question si vous avez une idee de la panne dont j'ai parle merci de me repondre.
    invite91b82c2f
    non resolu
    Salut a tous,
    Voila je ne veux pas vous deranger plus longtemps avec ma tele j'ai envoye une image ou il ya une partie de l'alimentation et ou figure la panne je ne comprends rien je change l'STR s6708a et les deux resistances qui l'alimentent:0.1ohm et0.22ohm pour une premiere fois elle demarre mais au redemarrage l'STR et ces deux resistances sautent quelqu'un m'a dit que la boucle de demagnetisation en est la cause mais j'ai essaye sans brancher son cable et isole la resistance de 470 ohm mais rien tout saute.
    Merci de me repondre et de m'indiquer la solution
    Merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion à chaque réponse.
    Pour répondre, il suffit de cliquer sur "répondre" : ca c'est logique.
    Pour la modération.
    invite60b74a6a
    Re : sony trinitron KV-F25MF21D
    salut,
    tu peux toujours déssouder ta double ptc et vérifier si tu as bien quelques ohms d'impédance sur chacunes.
    Mais les circuits str ont un circuit de contrôle avec un optocoupleur + un circuit SE110 ou plus SExxx en rapport avec la tension sur l'entrée de la tht sous la forme d'un composant TO220. B+ sur un schéma classique
    a+
    invite91b82c2f
    Merci de m'avoir repondu ,mais je n'ai pas tout compris c'est quoi la double ptc excuser mon ignorance mais facilite moi la tache .je n'ai pas trouve de TO220 mais un t comme un transfo pres de la THT. Dites moi que dois-je changer ou verifie merci a tous et encore bravo
  1. [Brun] tv sony trinitron
    Par invite3c699783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 23h30
  2. [Brun] TV Sony Trinitron
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 13h03
  3. tv sony trinitron
    Par invitee355819c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 19h03
  4. PB TV SONY trinitron
    Par invitea2896cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h55
  5. TV Sony Trinitron
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 12h58
