[Brun] moniteur lcd ViewSonic panne d'alim ?
    invite903cf891
    J'ai un moniteur lcd ViewSonic VE710s en panne complète.
    Plus rien ne s'allume, pas chaleur résiduelle, il me semble que l'alim est en panne. J'ai vérifié le fusible (on peut rêver Non ?), il est bon.
    Qui a une idée : par où commencer ma réparation sur l'alim ?
    Phil
    invitebda98c3c
    Re : moniteur lcd ViewSonic panne d'alim ?
    Une alim, par définition, c'est un pont redresseur et des condos de filtrage. Je commencerais par tester tout ce petit monde en vérifiant la tension à la sortie du pont.
    Ensuite, il faudra se procurer le schéma pour investiguer plus loin.
    Bonne journée.
    invite903cf891
    Merci pour ta réponse, effectivement c'est tout cela une alim mais celle d'un moniteur lcd enfin celle qui me pose problème est un peu plus compliquée que de le dire. Il y a plusieurs étages que j'identifie bien mais il me faudrait absolument le schéma avec les différentes tensions aux points de mesure. Et, peut-on imaginer que ViewSonic laisse trainer ses plans sur le net ? rérérence cherchée : ViewSonic VE710s ?
    That is the question ....
  1. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
  2. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 09h22
  4. Plus d'alim tht dans moniteur pc
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 18h01
  5. Pb d'alim sur moniteur info philips 1503Y
    Par inviteb0d548f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 21h55
