[Blanc] lave-vaisselle siemens
    invite08c5433a
    bonjour à toutes & tous,
    j'ai un souci avec le L-V siemens,il demarre bien l'eau se remplit correctement
    au moment du lavage seul le bras rotatif inferieur fonctionne mais le bras superieur n'est pas alimenté comme si le moteur n'était pas assez de puissance pour envoyer l'eau dans le tuyau qui part du bas vers le haut du L-V
    si quelqu'un a une solution?
    merci d'avance
    invite22573072
    Re : lave-vaisselle siemens
    salut
    attention, sur certain modele de siemens il y a un rotation alternée une fois en haut, une fois en bas mefiance...
    invite08c5433a
    Citation Envoyé par tuis5484 Voir le message
    merci d'avance
    Citation Envoyé par igorpastis04 Voir le message
    salut
    salut
    c'est vrai mais là la pompe de cyclage tourne avec un bruit bizarre et l'eau dans le tuyau ne monte pas....
    invite62929894
    salut
    j ai le meme probleme sur mon lave vaisselle siemens les deux bras de lavage ne tournent plus lors d un cycle un seul tourne aleatoirement
    effectivement dans le cycle de lavage les bras sont alimentes alternativement
    comment est fait cette commande de basculement soit le bras superieur soit le bras inferieur
    merci de vos reponse
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  3. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
  4. lave-vaisselle siemens
    Par invite6754a5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h34
