[Brun] Présence taches sur TV_Philips
    invite27c083ae
    Salut à tous.
    Mon problème est le suivant:Présence des taches blanches.
    - TV Philips 25DC 2660/20R, chassis D16.
    - Son, Ok
    - Résistances 3931, 3932, 3933, 3937 et 3938 contrôlées ---> 1,4K.
    Elle équipé par un CI TEA5101A.
    Je demande si quequ'un pourra m'aider pour remédier cette anomalie et merci d'avance.
    invite82dbdc69
    Re : Présence taches sur TV_Philips
    j'ai supprimé des taches colorées sur un écran de TV
    invite82dbdc69
    j'ai supprimé des taches colorées sur un écran de TV avec un démagnétiseur de têtes magnétiques.
    TV allumée mettre le démagnétiseur sur les taches. Allumer le démagnétiseur et l'éloigner lentement en décrivant une spirale... Répéter l'opération +sieurs fois...
    Résultat étonnant !
    invite27c083ae
    Salut DUDU1.
    Merci pour ta réponse, j'ai seulemnt un aimant ordinaire, est ce qu'il peut faire l'affaire et comment?
    - Les taches que j'ai exprimé sont blanches, par exemples: les cheveux, yeux des personnages sur l'ecran sont colorés par des taches blanches.
    - Le CI (TEA5101A) peut-il causer cette anomalie?
    - Est ce qu'il y a une méthode pour contrôler ce circuit sur place?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello
    Avant toute chose , as-tu essayé d'éteindre complètement ( à l'interrupteur ) ton tv et d'essayer le lendemain ?
    As-tu moyen de faire une photo du problème ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited006488b
    Les téléviseurs philips sont equipés d'un système à NTC.
    Ce dernier doit être froid à la mise sous tension de l'appareil
    pour qu'il y ait la désaimantation du tube.
    donc je confirme, s'il s'agit d'un problème d'aimantation et que vous n'avez
    pas de dégausseur, débrancher le téléviseur du secteur pendant
    quelques heures devait suffir.
    Si le problème ne vient pas de là et que les taches blanches apparaissent
    toujours au même endroit sur l'écran, il se peut que la grille du tube cathodique soit abimée (suite à un choc ?).
    Et dans ce cas là, seul un remplacement du tube cathodique
    pourrait corriger ce problème (assez cher, autant changer de téléviseur).
    Est il possible d'avoir une ou plusieurs photos de l'écran ou l'on voit
    bien le problème ?
  1. [TPE] Présence de l'eau sur Terre
    Par invite2b854a20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/10/2007, 04h59
  2. [Brun] Alimentation TV_Philips
    Par invite27c083ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h53
  3. Présence de pierres précieuses sur Mars ?
    Par inviteb28d8e3c dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 31/01/2007, 10h18
  4. détecteur de présence sur tube néon
    Par invitec52a6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 00h31
  5. presence sur mars
    Par invited4f0f080 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 24/08/2005, 15h25
