Bonjour a tous,
j'ai le meme probleme que mkansouce, quelqu'un pourrait me dire a quoi ressemble une electrovanne, quel taille, quel forme approximative.
12/09/2006, 18h37
#32
inviteca7b8787
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Machine à laver en panne
-la bobine est coupée et ne commande pas le solénoïde (vérifier le bobinage à l'ohmètre)
La résistance d'un solénoide est tres faible si je ne me trompe, quelques ohm au plus.
merci pour la confirmation ou l'infirmation
13/09/2006, 01h56
#33
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
57
Messages
356
Non. Ca n'est pas une résistance mais une électrovanne (quelques Watts seulement). Vous devriez mesurer quelques milliers d'ohms, circuit de commande déconnecté, bien évidemment, au cas ou...
Si vous mesurez vraiment quelques ohms, c'est que votre électrovanne est en court-circuit et qu'un triac de commande de cette électrovanne doit maintenant être détruit donc à remplacer aussi.
berdec25
13/09/2006, 19h35
#34
inviteca7b8787
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Envoyé par berdec25
Je me suis mal exprimé je pense.
Lorsque je mesure la résistance de mon électrovanne j'ai une valeur infini, plutot une boucle ouverte.(electro débranchée)
Ma question etait purement informative. je pensais qu'une bobine avait une résistance tres faible.
merci neanmoins pour la réponse.
J'ai trouvé un revendeur qui sera livré demain, je remonte l'electro et je rebranche. a voir demain si ca fonctionne.
a+
je pris pour
30/10/2006, 19h34
#35
invite4927e443
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
j'ai le même problème avec ma machine à laver Ariston. SAuf que moi, lorsque que je la branche. j'entends un grognement ds la machine mais mon voyant de bouton Marche/Arrêt ne s'allume pas.......Est-ce le même problème?
Aidez moi car je suis NUL!!!!!!!!!
30/10/2006, 19h52
#36
bret35
bonsoir pourrait on avoir le modele de votre lave linge car far est la marque de confo mais cela peut etre de l'arthur martin ,du sidex,du beko,du spider et bien d'autres encore
a+
30/10/2006, 19h54
#37
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 704
re,
bret lis ceci:
30/10/2006, 19h58
#38
bret35
slt autant pour moi a+
02/12/2006, 03h41
#39
invite55506501
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
bonsoir,
j'ai une machine à laver FAR, aujourd'hui le hublot s'est complètement démanché, j'ai un cercle en ferraille élastique comment le remettre ?dois je mettre le hublot en premier ou doit il etre inserer autour du hublot ?
30/12/2006, 11h10
#40
invite86d6884d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
bonjour a tous j'ai un soucis avec ma machine a laver elle tourne tres bien a vide mais des que je mets du linge le tambour n'arrive pas a tourner auriez vous une idee su probleme merci
