[Blanc] pb fuite sur LV indesit DI 74
    invited010dbc8
    Bonjour a tous
    j'ai inondé la cuisine
    LV indesit DI 74 : apres recherche le pb vient que l'eau ne s'arrète pas d'arriver,le LV se rempli et fuit,l'eau se propage sous le LV et disjonte.
    je pense qu'il ya un capteur de niveau d'eau? ou est t'il ?
    Merci d'avance de votre aide
    invite8e745354
    Re : pb fuite sur LV indesit DI 74
    Le capteur de niveau d'eau peut se présenter de plusieur façon
    -soit c un pressostat qui déclenche en fonction du niveau d'eau
    -soit un capteur au fond du bol c tout simplement une menbrane sur laquel l'eau fait pression et déclenche un contact.
    -ou alors par débitmètre monté en serie avec l'electrovanne
    voici un site ou tu verra à quoi ça ressemble
    http://www.tout-electromenager.fr/or...e_pres_gem.php
    invited010dbc8
    merci pour l'info antenniste 79, jai controlé en réel le capteur, ras il change bien d'état borne 11-12 et 11-13 controlé au metrix;Mais toujours pas d'arret EV eau , as tu une autre idée?
    bonsoir,
    avant d'aller plus loin,
    hors tension le lv se rempli??
    invited010dbc8
    salut richard 31
    non le LV ne se rempli pas hors tension
    invited010dbc8
    RE a tous apres les essais de ce matin,toujours même pb l'eau déborde par la porte,et coule ds le fond de cuve.Le détecteur de fuite au fond de cuve fait son boulot:il vidange la cuve quand l'eau arrive a niveau avant disjonction.
    Le pressostat fonctionne le contact 11-12 s'ouvre bien mais ne coupe pas EV d'eau ? ya t'il autre chose qui doit arréter l'eau?le programmateur?
    merci de votre attention a+
    re, non c'est le pressostat qui doit couper l'eau par basculement de contact, reste ceci:
    chambre de compression bouchée,
    dans ce cas le contact pressostat n'est pas commandé,
    le mieux via le tuyau du pressostat est d'y souffler dedans en ayant au préalable versé une petite casserole d'eau bouillante dans le lv et via un mouvement de va et vient cela nettoie la chambre de compression,
    et faire un nouveau test,
    invited010dbc8
    bonjour Richard31,
    j'ai controlé le pressostat,le contact a bien basculé 11-12 ouvert et 11-13 fermé quand l'eau est ds le LV donc la chambre de compression est ok ,mais j'ai toujours l'eau qui arrive !!! aie aie
    bret35
    avez vous toujours 230v sur l'electrovanne lorsque le contact 11/13 du pressostat esr fermé ?
    a+
    re,
    je songe dans ce cas au triac electrovanne du module qui serait en court circuit
    invited010dbc8
    merci a tous
    Mon LV fonctionne,je pense que cela venais que la durite qui va au presostat était plein d'eau !!!
    a bientot et encore merci
  1. [Blanc] LV indesit d65 : fuite au demarrage
    Par invitef8511154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 23h04
  2. Fuite LV INDESIT IDL552
    Par invite8549bb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 18h12
  3. fuite d eau sur lv indesit d63
    Par invite5238b4d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 23h56
  4. Fuite lave vaisselle Indesit
    Par invite0e224c6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 15h17
  5. fuite indesit d64
    Par inviteab704bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 17h09
