suite à une coupure de courant, ma plaque de cuisson 4 feux mixte
(induction + radian) a un pb du côté des 2 plaques induction.
En effet, les deux plaques induction de fonctionnent plus.
=>La commande digitale et le 2 bobines ne fonctionne plus coté induction
=>La commande digitale fonctionne du coté radian
(et les 2 plaques chauffent aussi oufffff)
Quand on met le secteur, il y a uniquement l'indication "co" et les 2 leds rouges sur 7 qui sont allumées du côté radian (celui fonctionnel).
(=> cela est normal, un appui bref sur un des boutons et cela part...)
Je ne sais plus si cette indication au boot doit se retrouver aussi sur le côté de l'affichage dédié aux 2 plaque "induction".
J'ai enlevé et la carte filtre à part,
http://www.achatpieces.com/affichede...que=A&LISTE=OK
elle semble ok puisque en activant le relais en 12V je me retrouve bien avec du 230V en sortie...
par contre quand elle est remise et connectée dans l'appareil complet
je ne sais pas d'où doit me provenir la commande du relais ????
afin d'activer le reste des cartes... ?
Est il possible de mettre du 230V non-filtré (issue du secteur) sur l'entrée PH N de la carte suivante directement pour voir un éventuel fonctionnement?..... ou il vaut mieux pas ?
Une piste ?
MERCI encore d'avance
... ça je l'ai fait 10 fois ....et rien...
