Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
    invitefcbc95cc
    Question Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
    mon lave vaisselle brandt et en panne pas d arrivee d eau dans le lave vaisselle et pompe a vide continuellement en route
    ,voici les quelques verifications que j ai effectué:
    -verification alimentation 220 volts ,eau ok
    -verification filtres amont aval du tuyau d arrivee d eau ok
    -verification tension 220 volts de la double electrovanne aucune.
    je pense au programmateur ou a une des platines electronique.
    je souhaiterai un avis de specialistes et pourquoi pas des plan electrique et electronique de la brandt te505.
    merci de votre coop
    F.
    etronics
    Re : Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
    Salut
    tu doit avoir un capteur de niveau d' eau defectueux ou plein de calcaire , les schémas sont trés difficile à trouver sur le net ...
    @+++ dan
    parcro
    etronics a raison;
    avant d'incriminer le programmateur vérifie le fonctionnement du pressostat de niveau d'eau: il communique au bas de la cuve sous le filtre par un tuyau qui, s'il est bouché, empèche la "captation" du niveau
    vérifie s'il n'existe pas un microrupteur antidébordement sous la machine (actionné par un flotteur dans la platine de fond) et qui serait cuit ou bloqué
    les électrovannes ne sont alimentées que par certains plots du timer, aux moments programmés de remplissage
    invitefcbc95cc
    Unhappy Re : Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
    je suis toujours a la recherche de ma panne,mon electrovanne marche bien ,je l ai change(car je pensais que la parti pneumatique etait h/s),j ai demonté et nettoyé la partie avec un floteur en plastique sur le flan gx de la machine (tres difficile d enlever entierement la boue qu il y a à l interieur ) ,les deux micro swith de niveau et anti debordement sont ok.pour ma part je ne sais plu ou chercher la panne........
    merci de pouvoir donner à ma recherche de panne.
    freddo
    parcro
    Il me semble, cependant, que si la pompe de vidange fonctionne continuellement c'est:
    -- une réaction de sécurité de la machine qui croit (via le micro switch sur flotteur dans le bac sous la cuve) qu'il y a débordement
    -- ou alors elle croit qu'il y a tj de l'eau dans [U]la cuve du fait que le pressostat de niveau ne bascule pas en position vidange mais reste collé en position cuve pleine
    cela se passe qd le tuyau de communication entre pressostat et bas de cuve est bouché/encrassé
    il faut le déconnecter côté pressostat et souffler dedans, ou injecter de l'eau (chaude si possible) pour le débarasser des impuretés qui l'encombrent, puis le reconnecter vidé de l'eau de lavage (souffler puis le pincer et raccorder au pressostat)
    Dernière modification par parcro ; 26/10/2004 à 21h50.
    invite69e6b62c
    avez-vous trouvé le problème ?
    De mon côté le lave vaisselle se remplit très lentement. J'incriminais aussi
    la double electrovanne d'entrée (avec son bazar pneumatique sur le côté) mais au vu de cette discussion, j'ai un doute.
    En fait si je débranche l'electrovanne de tout tuyau sauf celui d'alimentation lors de la phase de remplissage le débit en sortie de l'electrovanne est très faible et sans pression. Il n'est pas nul mais à ce train là il fau la nuit pour remplir la cuve !
    Je voulais permutter avec cette qui met de l'eau pendant le séchage mais celle là aussi à un débit (volontairement) faible, mais sous pression .
    Merci,
    Michel.
    invitefcbc95cc
    Thumbs up Re : Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
    oui, j ai trouvé mon probleme,apres avoir changé mon electrovanne (sans effet),apres avoir demonté le bloc en plastique flanc gauche de la machine ainsi que tous les tuyaux y venant pour les nettoyer (j ai bien fait ,car certains été bien encrassés),mais toujours aucun effet sur ma panne;là j ai eu la chance de recevoir un technicien qui vennait reparer mon lave linge sous garantie;il ma dit de remplir d eau mon lave vaisselle des lors que la vidange au depard du cycle s arrete et que l electrovanne de remplissage s enclenche......depuis mon lave vaisselle fonctionne.
    bonne chance
    salutations
    freddo
    invite69e6b62c
    Remplir d'eau ? C'est à dire avec des cuvettes ?
    Merci.
  1. [Blanc] Problèmes multiples sur lave linge Brandt Malice AA
    Par inviteb18983e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt
    Par invitefed5741f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 11h46
  4. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  5. Panne lave vaisselle BRANDT TE 505
    Par invited86b00ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h26
