[Blanc] Whirlpool AWT1256AA - prob rincage -> essorage
    invitecad4da08
    Bonjour à tous.
    Lave linge Whirlpool AWT1256AA - âge 3 ans.
    >> lors d'un lavage, blocage sur la séquence rinçage, pas de passage en essorage.
    Quand je relance une vidange manuelle par le sélecteur, il reste encore de l'eau.
    Quand je lance l'essorage par le sélecteur, cela fonctionne normalement.
    D'après ce que j'ai lu sur ce forum, le problème peut venir du pressostat. Celui-ci n'est pas bouché, c'est un modèle à 3 niveaux. En soufflant dans le tuyau, on entend bien les 3 contacts.
    Je n'ai pas les plans, et avec ces cartes électroniques... Si quelqu'un peut me donner une piste...
    Merci d'avance.
    Fabrice
    Re : Whirlpool AWT1256AA - prob rincage -> essorage
    bonsoir,
    voir la pompe de vidange présence d'eau dans la machine , pas d'essorage c'est normal donc voir la pompe
    invitecad4da08
    Merci Richard31 pour ta réponse.
    Je ne pense pas que cela vienne de la pompe, car la vidange se fait bien pendant le cycle normal (remplissage/ lavage/ vidange (complète)/ rinçage).
    Lors du lavage, après le rinçage, le mode vidange s'affiche. Cela se passe bien, mais la vidange s'arrête trop tôt (il reste environ 1 cm d'eau dans la cuve). J'ai l'impression que c'est le contact du pressostat qui arrête la pompe (est ce possible ?)
    Ensuite la machine décompte le temps, mais de manière anormale (1Mn machine = env 5Mn réels).
    Fabrice
    re,
    non le pressostat ne commande pas la pompe,
    ceci en aucun cas (c'est temporisé),
    le pressostat ne fait que basculer en niveau bas si la cuve est vide,
    sinon il reste en niveau haut donc pas de commande essorage, le pressostat il faut lui foutre la paix,
    il fait très bien ce qu'il doit faire,
    reste a voir pourquoi le débit de la pompe est insuffisant (il y a obstruction quelque part, c'est ça qu'il faut trouver, voir la durite cuve pompe dans ce cas
    invitecad4da08
    Richard31,
    Autre possibilité alors, si la vidange est temporisée:
    n'y aurait-il pas trop d'eau dans la cuve ?
    Et quel est l'intérêt d'avoir aussi un pressostat à 3 niveaux ?
    En tous cas, je fais refaire des essais,et essayer de vérifier le fonctionnement des contacts du pressostat (dommage de ne pas avoir un schéma de principe... je vais fouiller un peu sur la toile, sais t-on jamais)
    Fabrice
    re,
    un pour le niveau de lavage,
    un pour le niveau de rincage(plus conséquent)
    un de débordement
    mais le souci n'est pas là,
    reste comme je l'ai dit plus haut a controler le débit de la pompe, si obstruction partielle le débit est inférieur a la tempo de vidange et comme le niveau de rinçage est bien sûr plus haut qu'au lavage le reliquat reste en fond de cuve et pour l'essorage c'est niet
  1. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h10
  2. [Blanc] Pb essorage et rincage sur LV Siemens XL540
    Par invite0f5aa968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h10
  3. [Blanc] pb de rinçage et essorage ML whirpool awm
    Par invite43465afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 09h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2005, 22h06
  5. arret de mon lave linge whirlpool avant le rinçage
    Par invite49899fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 13h29
