[Blanc] Problème avec lave vaisselle whirlpool...
    invite8b99a85d
    Unhappy Problème avec lave vaisselle whirlpool...
    Bonjour, voilà j'ai un soucis et comme d'habitude ça tombe juste après la garantie arf mon lave-vaisselle un whirlpool adp6830 ne fonctionne plus, après avoir tout nettoyé les filtres, car il restait de l'eau au fond, rien d'anormal, rien était bouché !
    maintenant je viens d'ouvrir le cache où il y a les commandes, et vue que je n'es qu'un tournevis testeur, j'ai testé le branchement qui va sur la pièce, pour démarrer le lave-vaisselle... j'ai remarqué que 2 des 4 branchements n'a pas de courant, alors ma question est la suivante :
    comment faire ? ben vi je n'aime pas toucher à ce genre de chose et du coup, je ne sais pas s'il faut les changer voir juste les dénuder encore... excusez mon expérience en la matière mais je suis débutante !
    voilà si vous pourriez m'aider ça serait
    mici d'avance, car je fais RIEN sans lave-vaisselle moi
    bret35
    Re : Problème avec lave vaisselle whirlpool...
    affiche t il un code defaut(f suivi d'un chiffre)
    a+
    invite8b99a85d
    non justement, vue qu'il n'est pas allumé, il n'y a rien d'écrit et pourtant, j'ai vérifier qu'il y avait du courant et c'est bon...
    par contre je sais pas pourquoi 2 branchements sur 4 ne fonctionne pas, faut que je m'amuse à voir où vont ces câbles...
    je vais enlever la plaque en dessous du lave-vaisselle voir où il va et pourquoi ça fonctionne pas
    invite8b99a85d
    bon ben voilà, je vois qu'il y a 2 grosses boîtes transparente, une c'est pour le sel où il y a de l'eau dedans, l'autre vers le fond du lave-vaisselle, c'est plein et je sais pas ce que c'est exactement...
    bref si vous voulez je prend une photo...
    invite8b99a85d
    voilà une photo :
    le cercle bleu c'est où vont les câbles qui n'ont pas de courant et qui sert à allumer tout simplement la machine
    le cercle rouge c'est, je pense une cuve pour le sel
    le cercle vert, c'est ça que je sais pas du tout ce que c'est, c'est plein, peut-être cela vient de là, je ne sais pas du tout
    bret35
    re
    cercle vertot a resine qui retient le calcaire de l'eau (ne pas toucher)
    cercle rouge: pot a sel qui sert a nettoyer les resines
    cercle bleu carte de puissance qui commande tous les elements du lv
    a+
    invite8b99a85d
    donc il reste que cette carte de puissance, où il y a les 2 câbles qui n'ont pas de courant... où vont-ils exactement et comment faire pour que ça refonctionne ?
    invite8b99a85d
    un p'ti UP elle veut toujours pas fonctionner
    u96
    bonsoir,
    merci de donner les references de l'appareil.
    s'allume t-il quand vous le mettez en marche.
    amities
    invite8b99a85d
    c'est donc un lave-vaisselle de marque Whirlpool ADP 6830 et non il ne se m'est pas en marche, il ne s'allume pas, il a du s'arrêter pendant un cycle que j'avais mis en route hier et avant le rinçage je pense, il s'est arrêté... et depuis, je ne peux pas le remettre en marche...
    un problème d'alimentation je pense, parce que sinon tout le reste, ça marche et pour les filtres et la gaine, ils sont propre j'ai vérifié (je dis ça parce qu'il restait de l'eau au fond)
    u96
    re
    verifiez votre carte de puissance (sans doute en cause)
    amities
    invite8b99a85d
    comment je peux vérifier ça ? là je suis un peu perdu, merci de m'en dire plus
    invite8b99a85d
    UP arf pourtant elle est pas vieille, j'ai dépassé de 10 mois la garantie
  1. Probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 668/1
    Par invite6cbaa432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
  2. Problème avec lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 13h13
  3. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
  4. panne avec lave vaisselle whirlpool adp 5440
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 01h33
  5. Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    Par invite0fef1627 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/06/2006, 12h09
