[Blanc] court-circuit four électrique Brandt MP4320V
Vue hybride
    invite99d09b25
    Exclamation court-circuit four électrique Brandt MP4320V
    Mon four Brandt me fait des siennes. Aprés une pyrolise, un témoin lumineux s'est mis en route (au dessus du sélecteur de cuisson) mais surtout, lorsque je commence une cuisson, il faut sauter les plombs aprés 45 secondes. (disjoncteur général)
    Ce problème était déjà arrivé lors de la dernière pyrolise et finalement, en bidouillant les boutons en façade, il avait fini par remarcher sans que j'en comprenne la raison. Je crois qu'il avait fallu le faire remarcher en mode traditionnel lors des premières cuissons mais cela ne marche plus.
    Par ailleurs, j'avais observé lors d'une ou deux cuissons qu'il y avait eu un problème de chauffe. (il avait trés peu chauffé)
    Tout pousse à croire que c'est la résistance mais j'aimerais tout de même votre avis car je ne comprends pas pourquoi ce témoin lumineux est apparu. Cela m'oriente plus vers un problème d'électronique.
    D'autre part, y a t'il un moyen malin de savoir quelle résistance changer ? ou est-on obligé de le sortir et de le démonter ?
    Quoiqu'il en soit, vos avis sont les bienvenus. Clairement, c'est la pyrolise qui fait réapparaître le problème !!!
    En vous remerciant,
    Julien
    invite5b71786c
    Re : court-circuit four électrique Brandt MP4320V
    vous n avez pas le choix de sortir le four et de tester les resistances !!!
    invite99d09b25
    Merci pour cette réponse ...
    Je vais essayer de m'y atteler au plus vite. Reste que je ne comprends pas pourquoi le voyant lumineux reste allumé. (la doc Brandt est loin d'être excellente, c'est limite honteux !)
    Donc, à bientôt ...
    invite99d09b25
    Alors effectivement, j'ai 40ohm sur la résistance de sôle et 23 ohm sur celle de voûte donc ça a l'air de rouler. J'étais persuadé d'avoir des résistances sur le côté mais à priori, il n'y en a pas.
    Aprés les mesures, j'ai essayé de redémarrer le four. Je l'ai mis en "traditionnel" et il a parfaitement fonctionné. Je suis monté à 220°C sans aucun problème. Donc, il remarche !
    Mais, le témoin lumineux reste toujours allumé (alors qu'avant, il s'éteignait).
    Pour conclure, il est propre et il marche. Je suis content mais je ne sais pas pourquoi.
    A votre avis, d'où est ce que cela peut venir ? Il y avait quand-même une fuite de courant, ça vaut certainement le coup de savoir pourquoi ! (un truc mal enfiché, ...)
    Si l'un d'entre vous tombe sur le même problème, je suis preneur !
    Julien
  1. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 16h36
  2. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  3. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h15
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
