[Blanc] Problème lave linge whirlpool AWM6101 ??? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    Re : Problème lave linge whirlpool AWM6101 ???
    je met a mon tour mon grain de sel,
    il n'y a pour l'instant aucune logique a cette panne, mais bon!! on va tenter de cerner le souci,
    a cela je n'ai qu'un seul moyen chercher le composant défectueux,
    le moteur paraît être hors de cause,
    par contre voici mes inconnues:
    temps de remplissage: si supérieur a 6mn le module met la machine en défaut,
    temps de vidange: si supérieur a 1mn le module met la machine en défaut,
    avez vous un tel cas de figure??
    parcro
    Saluons "Le Retour du Grand....
    Manitou !"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4e68963d
    un grand bonjour au grand manitou
    Le temps de remplissage est normal comme avant.
    quand on sélectionne la vidange seul elle fonctionne aussi elle se déclenche 2 fois et dure 4 minutes.
    J'allais oublier un grand bonjour a parcro non mais alors
    re,
    me donner la valeur ohmmique de la résistance de lavage et celle de la ctn
    invite4e68963d
    re,
    là sa me poser un souci j'ai pas se qui faut pour mesurer sa et je vois pas ou se trouve la resistance de lavage et celle de la ctn (c'est quoi ctn)
    encore merci
    re,
    sans outils je me demande comment on fait pour dépanner,
    me voir arriver chez vous sans ma trousse a outils, cela vous rassure???
    un multimètre cela se trouve a partir de 15€,
    si on commençait par cela?? ,
    ce serait pas plus judicieux??
    désolé,
    mais il faut un minimum d'infos surtout par le net
    la résistance est au bas de la cuve,
    la ctn est soit sur l'étrier de la résistance soit juste a coté, avec 2 fils fins
    parcro
    Avé Grand Manitou
    AWM6100....est-ce une doc comparable ?
    je n'avais pas réussi à l'uploader tout à l'heure (échec...)
    mais la voilà, à tout hasard
    résistance= repère 4510 à l'avant
    ctn = sensor NTC = repère 6910 sur l'étrier de la résistance comme tu l'indiques, évidemment !
    Dernière modification par parcro ; 20/10/2007 à 17h55.
    Amicalement.
    DD
    re, perso j'ai repéré ainsi:
    7531 ctn
    6910 thermoplongeur,
    reste que cela est en façade il faut donc déposer le panneau avant,
    le prog est un hybride
    ils ne donnent pas la valeur de la ctn, mais la suppose a 6khoms a 25°C environ le thermoplongeur a 25 ohms environ,
    mais avec la b... et le couteau on fait quoi??
    edit: andré tu sais dépanner par imposition des mains,
    je sais t'es le grand sorcier mais hormis faire pleuvoir quand je t'entend chez moi chanter, tu sauras pas faire
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2007 à 18h09.
    parcro
    Avé Grand Manitou
    Arrête de gonfler .....la chambre à air 7531(page 9 de la doc )..... lol
    les valeurs de la ctn sont en page 4 en fonction température (9.8 kohms à 30 ° C)
    la résistance du thermoplongeur est de 22-28 ohms
    http://www.paroles.net/chansons/16540.htm
    Dernière modification par parcro ; 20/10/2007 à 18h25.
    Amicalement.
    DD
    re,
    z'avais pas vu, mais suis dans les clous, pour les valeurs ctn et thermoplongeur, c'est y pas beau ça??
    j'adore la chanson, mais avec lui, c'est beau temps
    qui aime bien chatie bien
    invite6d34508b
    Bonsoir à tous,
    Je rejoins l'avis des dépanneurs : en shuntant la sécurité de porte, vous shuntez également votre sécurité, celle de votre épouse et accessoirement celle des habitants de votre quartier... mais les pompiers ont l'habitude ...
    - avez-vous vérifié les branchements du contacteur neuf ? (un fil peut avoir été coupé après ?)
    - êtes-vous sûr que le penne de la porte appuie bien sur le contacteur lorsque la porte est fermée ?
    parcro
    [QUOTE=richard 31;1341602]re,
    QUOTE]
    anticyclone solidement planté...
    sur Bruxelles....
    Le soleil a rendez-vous avec la lune
    Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend
    Ici-bas souvent chacun pour sa chacune
    Chacun doit en faire autant
    La lune est là, la lune est là
    La lune est là, mais le soleil ne la voit pas
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    toujours selon la source
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...rlpool_51.html
    pour contrôle "door security switch" avec un multimètre...:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ol_AWM312.html
    une autre machine mais ...
    Dernière modification par parcro ; 20/10/2007 à 19h55.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    en plus de la page 6, y voir aussi en page 4
    "checking the door microswitch"....
    Amicalement.
    DD
    invite4e68963d
    OK OK je m'en trouver le nécessaire pour mesurer tout sa et je vous tiendrais
    informé...
    encore un grand merci a tous pour votre aide
    parcro
    Avé
    puisque l'upload fonctionne à nouveau:
    source
    Amicalement.
    DD
    invite4e68963d
    Bonjour a tous
    Si je me suis pas trompé valeur de la résistance 26 Ohms et le ctn à 5.82 kohms (le ctn c'est bien se qui est sur la résistance relier par 2 fils rouges?)
    excusé mon ignorance...
    et encore merci de votre aide
    invite4e68963d
    pour vérification aussi j'ai testé l'ancienne sécu de porte il se passe rien ,j'ai testé la nouvelle elle est à 0.91 khoms
    parcro
    Citation Envoyé par 600mostro Voir le message
    Bonjour a tous
    Avé
    résistance élément chauffage est ok !
    Atendons le verdict du Grand Manitou, mais il me semble que si la ctn (bien vu Dickie !) fait 5.82 kohms, cela correspond à une température ambiante comprise entre 40 et 50° C ce qui me semble impossible !
    mesure la température ambiante en ° centigrades/celsius près de la ctn pour la communiquer à Richard.
    mon avis est que la ctn/ntc est hors service (voir page 4 doc awm6100)
    et le microswitch sur la sécurité de porte ???
    Dernière modification par parcro ; 22/10/2007 à 12h10.
    Amicalement.
    DD
    invite4e68963d
    peut être est-ce moi qui est mal mesuré la valeur ?
    sinon au niveau de charbon moteur qu'elle taille doivent t-ils faire ?
    vu que la machine a 6 ans et qu'après avoir déposé la face avant j'ai pu les voir il me paraisse cour.
    encore merci de votre attention
    re,
    la valeur de la ctn ne me paraît pas incorrecte, même en donnant 40°C suffit de mettre un peu d'eau chaude via une casserole en fond de cuve, et voir si elle varie (ensuite l'on avise)
    pour les charbons cela peu se mesurer au connecteur moteur, juste prendre les valeurs par paire en partant d'un coté du connecteur,
    dire le nombre de broches dont le moteur est équipé, au besoin une photo en pj faciliterait les explications
    invite4e68963d
    bonjour richard 31
    La valeur du ctn après avoir mis de l'eau chaude dans la cuve est de 3.90khoms...
    pour le reste je n'ai pas d'appareil photo numèrique ....
    le nombre de broche moteur ? nombre de fils sur la prise ???
    "pour les charbons cela peu se mesurer au connecteur moteur, juste prendre les valeurs par paire en partant d'un coté du connecteur"que voulait vous dire par là...
    excusé mon ignorance et le peu de connaissance dans le domaine...
    et merci de vos conseil avisés
    re,
    a présent que le panneau de façade est démonté et que vous avez accès au moteur dont vous signalez les charbons un peu court, vous devez y voir les fils qui alimentent le moteur ,
    or sur ce moteur il y a un bornier (faston) qui permet de déconnecter le moteur de la machine c'est de cela dont je demande la photo, faston déconnecté pour voir le principe de câblage et pouvoir vous guider (mais comme le moteur tourne je ne suppose pas la panne a cet endroit, mais bon!! cela ne coûte rien de faire les mesures histoire de rien louper,
    en dépannage le principe est le suivant:
    le module détecte une anomalie et déverrouille la porte pour une raison X
    le tout est a présent d'en comprendre la raison, pour l'instant je n'ai pas de réponse, comment faire??
    ben le plus simple est de trouver l'élément défectueux qui le provoque,
    la ctn a été mesurée et varie dans une plage de valeur correcte, la résistance est a la bonne valeur, on va donc devoir continuer a chercher une valeur erronée,
    donc il nous faut a présent mesurer les valeurs du moteur qui sont celles du rotor(charbons) du stator, de la tachy, reste a vous dire ou et comment on les mesures la photo va me guider
    ensuite l'on mesurera d'autres valeurs cela sur d'autres composants jusqu'a ce que l'on trouve ce qui ne vas pas,
    vous pouvez pas vous en faire prêter un??
    je vous sollicite beaucoup pour avoir de quoi me répondre, (achat sécu de porte, multimètre) je vais pas a présent vous demander d'acheter un appareil numérique, l'ennui est que sur le net on ne voie pas la bécane,
    cela ne simplifie pas les choses pour peu que vous passez sur un détail,
    et l'on tournera en rond sans dépanner,
    ceci je le constate par trop souvent
    au besoin décrivez moi le nombre de broches sur le faston et ou se trouve 2 fils fins de même couleur qui sont sur le faston, (tachy ) je pense pouvoir y arriver ainsi
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2007 à 09h54.
    invite4e68963d
    Cher richard 31
    Vos solicitation ne me gène point celà est tout a fait normal vu les effort et le temps que vous passer a nous répondre
    se matin n'ayant pas les compètence requise en la matière dans l'électronique ,j'ai décidé de remonter la machine est de la faire fonctionner ...
    EH là tout fonctionne ,je comprend plus rien....
    l'essorage, le lavage tout quoi je ne sais plus quoi penser je n'ai rien fait de particulier ....si se n'est nettoyer un petit récipient au niveau de la cuve qui rejoint un boitier orange via un tuyau noir et réparer une très légère fuite au tuyau d'arrivé d'eau ???la sécu de porte aussi que j'ai bloqué dans son logement alors qu'avant elle tenait par les 2 vis...
    Merci encore pour tout félicitation pour votre travail accompli envers nous
    je vous tient informé de la suite des évennements.
    Encore un grand merci
    Ps: a l'essorage a forte vitesse y a bruit de cliquetis ,qu'on entend pas a faible vitesse????
    invite4e68963d
    Re
    A la fin du cycle de test que j'ai fait j'ai vérifier a la main le tambour pour voir si y' avait une résistance rien mais là d'un coup vu que la machine n'étais pas éteinte mais porte ouverte elle s'est mise en vidange toute seul avec marqué FH sur l'écran digital ????
    invite4e68963d
    Re
    Bon bah fausse joie , le défaut "ouverture porte" réapparait y a un disfonc tionnement mais où ????
    re,
    FH= temps de remplissage trop long
    parcro
    Le Grand Manitou a pris le bison par les cornes !
    Viva el Matador !
    Amicalement.
    DD
    re,
    oui mais on est pas sorti de l'auberge, quelque chose m'échappe dans le comportement de cette machine,
    juste pour info,
    a ce que j'ai compris il a nettoyé la chambre de compression,
    (ceci n'est pas un mal bien au contraire), refixé la sécu de porte, et réduit une fuite,
    a présent il signale un débit robinet trop faible en fait via le code FH
    parcro
    Hello Dickie
    c'est aussi ce que je comprends !
    mais, sans être connaisseur, loin de là, c'est au Manitou du "gros blanc" que je pose la question:
    que penses-tu d'une défectuosité du microswitch sur la sécurité de porte ?
    car il n'est pas dit que ce microrupteur ait été remplacé.
    et le filtre d'arrivée au robinet (encrassé ???)
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] probleme lave linge whirlpool
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/05/2007, 16h25
  2. [Blanc] Problème lave-linge Whirlpool AWG1024
    Par invite92f15aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 20h33
  3. Lave Linge Whirlpool AWM6101
    Par invitebdf98066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 12h19
  4. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h20
  5. PB lave linge Whirlpool AWM6101
    Par invite5726daf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 10h08
