[Blanc] Problème lave linge whirlpool AWM6101 ??? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    Re : Problème lave linge whirlpool AWM6101 ???
    re,
    pour le switch de porte il l'a fait c'est d'ailleurs son 1er achat, voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/post1336003-14.html
    pour le filtre d'arrivée d'eau c'est a cela que je fais la suggestion du débit trop faible (si le cas)
  2. #62
    parcro
    Avé Dickie
    mille excuses, j'avais compris qu'il avait remplacé la sécurité de porte SANS son microrupteur
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  3. #63
    invite4e68963d
    RE RE bonjour a tous
    Le défaut "FH" sur ma doc est lié a un problème d'arrivée d'eau (erreur de ma part j'avais laissé le robinet fermé)
    Sinon je pense avoir un APN tantôt (j'essairai de vous poster des photos demain)
    encore merci pour tout
    bonne journée
  4. #64
    invite4e68963d
    [/IMG]
  5. #65
    invite4e68963d
    Voilà désolé pour la qualité photo si besoin j'essairai de faire mieux
  6. #66
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Le problème "voyant ouverture" porte qui clignote au début du cycle de lavage et empêchant tous démarrage de programme semble venir de la longueur insuffisante des charbons du moteur. J’ai eu le même problème avec les même symptômes sur un modèle pratiquement identique (AWM 6103) dans un premier temps j’ai déposé le moteur nettoyé le collecteur du moteur, nettoyé se qui restait des charbons (moins de 10 cm ) avec de la bombe contacts remonté l’ensemble et….la machine fonctionne normalement depuis à peu prés 1 mois. Je n’est aucun mérite, la réponse ce trouve sur ce site avec la réf « voyant ouverture porte AWM 6103) J’en profite pour remercier les internautes qui m’ont dirigés vers cette voie. (charbon moteur et ouverture porte, rien à voir !!!! et pourtant.
    j’ai commandé les charbons à cette adresse http://www.carre-lutz.com sous la référence 715722.( à vérifier avec le modele 6101)
    Bon dépannage
    Bonne soirée à tous
  7. #67
    parcro
    Avé
    voici le lien d'Oslitov:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...+porte+awm6103
    CHARBONS WHIRLPOOL
    4812.362.48004 (selon doc awm6100 page 9 brush carbon motor)
    Charbons avec points blancs pour moteur Cezet
    correspond à la réf d'Oslitov 715722
    WHIRLPOOL REF. 481931088529 481236248004
    http://www.carre-lutz.com/cgi-bin/sh...715722#a715722
    Amicalement.
    DD
  8. #68
    re,
    effectivement le doute vu l'état du collecteur rotor laisse bien supposer un souci de portée charbons, (mais pas certain)
    suivre la procédure complète de ostilov nettoyage soigneux du collecteur et avant remplacement des charbons pour voir si ok,
    ensuite seulement remplacement des charbons
    les photos on ne le dira jamais assez c'est le top pour vous aider via le net
  9. #69
    invite4e68963d
    Bonsoir a tous,
    Un GRAND MERCI du fond du coeur a tous ceux qui se sont arrêté sur se topic et ont répondu...
    UN GRAND GRAND merci a Richard 31 ,Parcro & OSLITOV
    J'ai changé les charbon moteur se matin est tout est OK
    (Faut dire que les ancien était en bout de course est usé jusqu'a la moille)
    j'aurai du y penser vu la poussière noire qui envahissé l'intèrieur de la machine, mais bon je suis pas un expert...
    je ne sais comment vous remercier vous avez toute ma gratitude
    j'éspère que la machine est repartie pour un bout de temps (vu l'habitude qu'on les fabricant a faire du matèriel de courte durée AH socièté de consomation quand tu nous tiens)
    Au plaisir amicalement Tony
  10. #70
    parcro
    Yeesssss !
    Amicalement.
    DD
  11. #71
    invite9737383a
    Wink Re : Problème lave linge whirlpool AWM6101 ???
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Bonsoir à tous
    Bon dépannage
    Bonne soirée à tous
    Testé ici aussi... et ça fonctionne. MERCI
  1. [Blanc] probleme lave linge whirlpool
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/05/2007, 16h25
  2. [Blanc] Problème lave-linge Whirlpool AWG1024
    Par invite92f15aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 20h33
  3. Lave Linge Whirlpool AWM6101
    Par invitebdf98066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 12h19
  4. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h20
  5. PB lave linge Whirlpool AWM6101
    Par invite5726daf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 10h08
