[Blanc] panne lavelinge awf1210
    invitedeac2fd1
    Suite à un problème d'essorage du à un vètement coincé entre le tambour et le joint de porte, lors de la remise en marche de la machine, le cycle d'essorage (9 min ) s'est relancé .
    depuis, à chaque mise en marche tous les voyants clignotent et la machine n'arrète pas de bipper.
    quelqu'un peu il m'aider ?????
    invite4e763ead
    Re : panne lavelinge awf1210
    salut,
    verifier la pompe et son filtre elle doit être boquée...
    a+
    invitedeac2fd1
    Le filtre est propre et la pompe n'a pas de points de blocage.
    Elle ne tourne pas " électriquement ".
    invite4e763ead
    re,
    ou c'est la pompe (à tester avec un ohmmètre) ou le module
    a+
    invitedeac2fd1
    bonsoir,
    Je viens de tester la pompe c'est OK.
    J'ai rebrancher la pompe et miracle j'ai pu relancer un cycle !!!
    Ceci étant, je ne pouvais ni faire pause ni annulé des parties du cycle.
    En cours de cycle j'ai fais un marche arret et j'ai pu avoir accès sur pause et annulation.
    durant le cycle, la machinne bippe en affichant err et les voyants du bouton textile clignotent.
    Pour relancer un nouveau cycle, même problème qu'avant!!!!
    A nouveau un marche arrêt et lancement de cycle possible avec bip et allumage des voyants textileenviron toute les minutes.
    Y a t il autre chose à vérifier ???????
  1. panne lavelinge thomson apsara
    Par invite579e3785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 13h16
  2. MAL Arthur Martin AWF1210
    Par invite42db14ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h48
  3. Panne lavelinge Brandt Premia WTM 0933
    Par invitea79db95c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 18h54
  4. Panne LaveLinge Indesit W84
    Par invite24e0d5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 09h20
  5. Pb cycle lavage MAL Arthure Martin AWF1210
    Par invite21445f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 16h05
