[Thermique] naturel ou propane
naturel ou propane
    invite8d2b1eda
    naturel ou propane
    Je voudrais savoir si lors de l'achat d'une chaudière neuve, il est possible de l'avoir directement équipée pour le propane ou si le fabricant livre systématiquement un kit propane à monter lors de l'installation. Pour info, ma chaudière est de marque chappée.
    Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : naturel ou propane
    Bonjour corentin3182,
    L'on commande en principe une chaudière pour le gaz d'utilisation, mais pas de panique, de plus en plus les appareils sont adaptables tous gaz, par simple réglage. A vérifier pour ta chaudière.
    Marc.
    invitee6e88b08
    je sui interresse mais quels ont les avantages à passer au gaz propane?
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Luchiago, il n'y a pas d'intérêt à prendre le gaz propane pour le chauffage si le gaz naturel passe devant ta porte. Dans l'ordre décroissant, actuellement, le prix du combustible le plus cher est l'électricité, suivi du propane vient ensuite assez loin le fioul le gaz naturel et le bois (à condition de pouvoir le faire soi-même).
    Marc.
  1. Propane
    Par invitec255c052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 19h18
  2. Déshydrogènation du propane
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 22h13
  3. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 19h14
  4. Calcul consommation de propane
    Par invite6b60732e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 09h17
  5. mauvais propane?
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h16
