Propane
Propane
    invitec255c052
    Arrow Propane
    Quel volume de propane faut-il bruler pour obtenir 1000 gr de carbone ?
    C3H8 + 4Cl2 --> 3C + 8HCl
    et volume molaire du propane = 22,41 litre/mole ????
    Si je n'ai pas fait d'erreur dans la formule chimique et le volume molaire, j'obtiens 622 litres de propane.
    Est-ce bon ?
    Vos commentaires ?
    Merci.
    invitec255c052
    Re : Propane
    Rectif, il ne sagit pas de "bruler" du propane avec de l'oxygène, mais de faire réagir du propane avec du di-chlore.
    invite0324077b
    Re : Propane
    c'est bien gentil de calculer cela , mais est ce bien sur que ca ne fera que du hcl ? est ce que ca ne fera pas aussi un chlorure de carbone ?
    inviteb21357a5
    Re : Propane
    Pour répondre à Gabriel : ton résultat est juste, donc ton calcul est sans doute juste.
    Ceci dit c'est typiquement un énoncé bizarre (sinon totalement idiot) : Ce résultat suppose que le rendement de la réaction est de 100%, sans sous-produits... Et puis mélanger du dichlore et du propane, je ne ferais pas ça dans ma cuisine (gros euphémisme). Surtout de telles quantités ! Il y a de quoi faire une explosion à côté de laquelle AZF ressemblerait à un petit pétard.
    invitec255c052
    Re : Propane
    Merci pour vos réponses.
    Il sagissait d'un exercice du lycée, classe de 1ère, donc faut pas chercher la perfection, c'est pour apprendre aux élèves les notions de bases.
    invite0324077b
    Re : Propane
    la notion de base c'est de savoir ce que ca va faire avant de calculer n'importe quoi
    mais cela me rappelle ma deception a l'ecole quand j'ai compris que les enoncé etaient parfois n'importe quoi
  1. Coefficient de converstion Propane
    Par invite622ac7d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/04/2009, 11h03
  2. [Thermique] naturel ou propane
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h52
  3. Déshydrogènation du propane
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 22h13
  4. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 19h14
  5. mauvais propane?
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h16
