[Blanc] frigo ultra bruyant qui tourne bcp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite485cb632
    Unhappy frigo ultra bruyant qui tourne bcp
    J'ai acheté un combiné froid no frost ariston (congel en haut, frigo en bas).
    Il fonctionne très bien au niveau du froid mais vibre terriblement et certaines de ses parties (entre le frigo et le congel) sont brulantes.
    Il y a une petite pastille a l'interieur marquée "vert ok noir : consulter la notice" (perdue). Elle est noire.
    Et, chose bizarre : dans la grille des thermostats : du polystyrène : n'aurait-il pas du etre retiré avant la mise en service ?
    Voila.
    merci de vos conseils les pros !
    invite485cb632
    Re : frigo ultra bruyant qui tourne bcp
    ben alors personne ne peut m'aider ? c si grave que ca ?
    invite5b71786c
    si il n y a pas marqué ok c est qu il y a un probleme de froid !!!! si il est toujours sous garantie mieux vaut appeler le sav !!!
    juste voir les tampons antivibrations se trouvant sur les départs de tubulures du condenseur il faut sans doute les repositionner ) pour la chaleur dégagée entre le frigo et le congel , ceci est bon signe ne pas s'en inquiéter,
    le polysthyrène dans les grilles du thermostat je ne voie pas a quoi vous faites allusion,
    la pastille qui est noire passe au vert pour dire ok, mais seulement quand la température est stabilisée, cela de suite après ouverture de porte, (pas après) elle repasse au vert ensuite que lorsque la température est de nouveau stable
    invite485cb632
    oups me revoila apres demenagement et tjs le mm pb de frigo : en pire car maintenant je dors (ou j'essaie) a cote. C horrible ! Sauvez-moi de la depression !
    Peux pas appeler le SAV. Ici, ils ne se deplacent pas donc je devrais leur apporter l'engin...
    Pour les tampons anti vibrations ca pourrait bien etre ca, ca vibre de partt ! Mais l'arriere du frigo est ferme !
    Pour le polystyrene, je peux envoyer une photo, c'est surtt ca qui m'inquiete en fait.
    envoyez
    invite485cb632
    voici deux photos.
    http://abriche.spaces.live.com/photo...65EC7AB16!566/
    Derriere le frigo c'est marque cyclopentane c quoi ?
    re,
    il vous faudra retirer le cache ventilateur et là sans doute est le souci,
    désolé,
    cela on ne peut le faire pour vous
    invited9eb4eb2
    tu doit avoir un probleme de givre au niveau du ventillateur.
    degivre le ref toute la nuit et verifie que les portes ferment bien.
    si le probleme revient tu a un degivrage deffectueux
    bon courage
    xxxxxxxx je vous ai déjà signalé de ne pas placer d'url de ce type dans vos posts, n'insistez pas,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2008 à 17h56.
    invite485cb632
    de givre ? c un no-frost et j'ai jamais vu un g de gicre dedans (par contre de la condensation oui.
    ok, le bruit se situe a l'arriere du frigo au niveau du module congel (entre les deux memes)
    C'est ou le cache ventilo ?
    u96
    votre apareil est pris en glace partie congel (la ou se fabrique le froid) par consequant l'air frais ne peut arrivee au frigo via le volet d'air (thermostat reglable frigo).
    merci de communiquer la reference exact de l'appareil
    exemple MTM...
    demontez le cache situe au fond du congel (sortir bac a glacons)
    pour le polysturene rien d'inquietant bien au contraire il sert d'isolant sur le tunnel d'air au frigo (pour que froid soit diffuse correctement).
    amities
    re,
    attention bastien,
    je pense qu'elle parle du ventilateur de refroidissement du compresseur et condenseur,
    plutôt,
    derrière le cache a l'arrière
    u96
    bonsoir Richard
    je suis pas sur que sur ce modele se trouve un ventilateur compresseur.
    je dis ca car j'ai eu une panne identique sur la meme marque la semaine derniere.
    amities
    re,
    ok alors,
    mais vu son descriptif j'ai songé a ce cas,
    mea culpa
    invite485cb632
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    exemple MTM...
    amities
    Mais le frigo fabrique du froid (dans les deux parties), sans pb et même bien ! Meme si la pastille reste noire.
    Le seul soucis avec lui c le bruit epouvantable. Ca vibre a l'arriere et parfois j'entends des bruits d'eau qui coule. Ce sont les vibrations qui m'inquietent. C'est a un point telle que quand il se declenche je dois monter le son de la tele et qu'il m'empeche de dormir.
    Sa reference : MTB 4520 NFE bS.
    Je regarde qd même au fond du congel...
    invite485cb632
    bon, j'ai demontre le cache au fd de la partie congel. Y'a un ventilo et un fil de fer qui pend (c quoi ca d'ailleurs) ms pas un mg de glace.
    Ce qui n'est pas normal aussi c'est la condensation sur les tablettes en verre du frigo. C'est tout le tps humide. Faut dire que je vis en milieu humide aussi a 2 pas de la "rain forest".
    J'ai plutot l'impression que ca vient de derriere ms y'a cette plaque genre carton ondulee qui masque tout. La seule partie qui semble demontable est la petite grille tout en bas. Sans doute l'alim.
    Un copain m'a dit qu'il fallait remettre du gaz dedans !
    re,
    photo de cela svp:
    invite485cb632
    re,
    photo de cela svp:
    ok au mm endroit que les deux precedentes...
    re,
    ok pour la photo,
    donc cette plaque est a enlever, et voir si un ventilateur y est présent,
    ou nouvelle photo sans ce cache
    invite5b71786c
    deja on voit que le frigo est branché sur une multiprise, chose a eviter !!!! ensuite pour le reste je laisse Richard repondre
    bon courage
    invite485cb632
    Bin alors, plus persone n'a d'idees pour mon fridge ?
    Je peux demonter la plaque derrriere sans risque ?
    Si oui, comment ?
    re,
    cette plaque n'est retenue que par des vis cruciformes enlevez là et on pourra visualiser la cause via une photo,
    plaque enlevée
    rien a craindre cela fonctionne sans soucis plaque enlevée
    invite485cb632
    non comme je l'indiquais plus haut pas de vis pour la plaque. Elle est maintenue par les cotes du frigo qui sont fixes par des rivets en haut et au milieu et par deux grosses cruciformes en bas.
    re,
    non elle ne peut être tenue par des rivets ,
    mais plutôt par des clips,
    que l'on tire a soi,
    il nous faut bien pouvoir intervenir sur un compresseur si souci,
    et a ce jour je n'ai pas encore eu besoin d'aller de la perceuse pour y acceder,
    la photo n'est pas optimale au besoin focaliser l'appareil photo de façon a visualiser les soit disants rivets,
    je cherche ou est le bug
    invite485cb632
    merci de ton aide je deviens folle avec cet engin ! J'ai rajoute la photo que tu demandes. Ca se vire alors ces ti'trucs la sans matos special ?
    re,
    faut pas les enlever cela ne tient pas le cache,
    ce sont que les vis cruciformes qu'il faut déposer,
    ces rivets sont la fixation du berceau cela n'a rien a voir
    voulez mon pied quelque part??
    pas grave,
    z'avez rien cassé pour l'instant,
    donc pas de souci restons cool
    invite485cb632
    bon on dirait qu'il y a du mieux ms c pas encore le pied.
    Apres qqs tests version demontee, je confirme que le bruit vient de derriere la partie congel et se declenche en mm tps que le ventilo qu'il y a derriere le cache.
    Rien de tres sonore dans la partie basse.
    Le mieux vient du fait que j'ai recolle le support du "fil" (c un thermostat ca ?) ds la partie congel et que j'ai file un coup de poing (finalemt mieux que le pied au derrriere) sur la plaque pour la remettre.
    Ca reste tres bruyant ms je crois pouvoir survivre cette nuit.
    J'espere pouvoir confirmer demain.
    Photos des parties demontees sur le blog
    re,
    toujours cela de gagné souci de ventilateur du congel,
    mon ami bastien va se faire un plaisir de vous aider dans ce cas dès que dispo
    u96
    Bonsoir comme le dit richard me voici dispo a vous aidez.
    voici ce que je trouve:
    Modification du moteur du ventilateur du congélateur:
    Depuis le 1er juillet 2004, le moteur du ventilateur du congélateur a été modifié sur les appareils no frost
    (L'ancien moteur de ventilateur a un couvercle gris et le nouveau a un couvercle vert clair). La référence reste identique. Si vous remplacez l'ancien moteur de ventilateur remplacer aussi le caoutchouc noir du ventilo.
    merci de verifiez la couleur du couvercle et de communiquer le numero de serie du frigo.
    amities.
    invite485cb632
    ok merci bcp.
    donc, si je change le ventilo du congel ca resoudrait mes pb de bruits ?
    Quid de la pastille qui doit etre verte et reste noire ? Ca decoule de ca aussi ?
  1. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  2. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  3. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 11h58
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
  5. Frigo bruyant
    Par invitef7a7c7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 15h10
