[Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
Vue hybride
    invite65d46924
    Lightbulb Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    J'ai un lave vaisselle thermor qui ne lave que si je le remplis manuellement d'eau.
    Une fois fait, il lave, parfois il accomplit tout le programme tout seul, parfois je dois effectué un second remplissage (2ème cycle de lavage).
    J'ai tout démonté, nettoyé, débouché tout les tuyaus, remontage:idem.
    Depuis je lave en y mettant de l'eau moi même, ce qui m'embête c'est que, comme le programme ne s'accomplit entièrement pas une fois sur deux, je ne peut plus le faire tourner la nuit...consommation heures pleinent.
    Avec ou sans l'éléctrovanne d'entrée idem, la pompe est "propre", le reste aussi.
    Question:
    Comment l'arrivée d'eau peu s'effectuée parfois et parfois non? la pièce pompant l'eau fonctionne, ou pas, mais pas parfois...Es-ce que je peux en conclure qu'un capteur ne joue son rôle qu'aléatoirement?
    Merci de me donner vos avis.
    Re : Lave vaisselle thermor lave que je le remplis d'eau
    placez une photo sur le forum panneau latéral gauche enlevé,
    de l'ensemble répartiteur et remplisseur que l'on en voie l'état
    invite65d46924
    ok, le temps de tout redémonter...
    invite65d46924
    Smile Re : Lave vaisselle thermor lave que je le remplis d'eau
    voilà les photos
    j'ai vérifié que les zones sombres n'étaient pas bouchées avec un petit furet, car les ensembles en plastique sont soudés, à priori.
    Vous pensez que c'est une histoire de nettoyage?
    re,
    bon voici ce que je préconise,
    le remplisseur (c'est le bloc du bas) me plait pas trop (il vaut mieux le faire tremper dans une solution de soude dans de l'eau bouillante au départ durant 24h,
    ensuite tout en bas de ce remplisseur est raccordée une grosse durite qui vas au bloc hydraulique (fond de cuve , bien la nettoyer ensuite une fois tout en place et bien propre faire un test
    invite65d46924
    Merci du conseil, je m'execute de suite. Résultat demain.
    a+
    invite65d46924
    Re : Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau
    Salutations,
    bien après avoir fait tremper le bloc du bas (cf photo) je remet le tout en route
    Vidange: ok, REMPLISSAGE k , la cuve est pleine mais l'eau reste froide même après 15mn, ensuite plus rien...
    Je verifie tout et réessaye -> vidange ok, pas de remplissage.... si je remplis manuellement le programme part bien.
    Tout les éléments, indépandement les uns des autres doivent fonctionner.
    J'imagine qu'il existe un élément qui renseigne mal le "cerveau" sur son état et que ça bloque tout.
    Question: pourquoi lors d'un remplissage "à la main" ça tourne...
    effectivement, ça voudrai dire que c'est le fait d'avoir rempli une fois le bac qui pose problème et met un "capteur" ou autre dans une position qui bloque la suite...(excuser moi pour les termes pas très techniques)
    Merci de me donner votre avis.
    invite65d46924
    Cool Re : Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau
    J'ai eu le temps de recommencer (debrancher du secteur la machine + 30 mn) revirifications)
    re-remplissage 1 fois et plus rien (idem)
    comment se fait-il que je puisse remplir si je debranche la machine + ou - longtemps...
    la pièce qui se met en erreur ne l'est plus si on attend (genre electroaimant collé ou niveau d'eau qui s'est vidé , en éléctronique j'aurais dit un condo qui s'est déchargé)
    Quelqu'un connait un élément qui pourrait connaitre se genre de soucis?
    Merci de vos réflexions.
    re,
    vous devez avoir un pressostat de chauffage coté droit de la machine , a mon avis je ne serais pas surpris qu'il soit en cause, suivre son tuyau et le débrancher coté pressostat, (ne pas toucher au pressostat mais a son circuit hydraulique en fait, donc une fois débranché, soufflez ce tuyau et s'assurer qu'en le soufflant rien ne s'oppose au passage de l'air,
    ensuite l'on avise
    re,
    juste un ajout, assurez vous aussi que le flotteur qui commande le micro contact du remplisseur agît, correctement , ce flotteur doit monter durant le remplissage et descendre ensuite
    invite65d46924
    Thumbs up Re : Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau
    Le flotteur monte et descent suivant le niveau d'eau et le contact se ferme bien si le niveau est haut.
    Côté pressostat de chauffage (cf photo) je peut souffler dedans sans problème, rien ne s'oppose au passage de l'air. Le "Y" hydrolique est un peu noir (il parrait + sombre sur la photo qu'en vrai) mais l'eau coule correctement (il est indémontable également).
    J'ai demonté ce que j'ai pu, le bac avec toutes ses durites, les pompes, etc.
    Il y a un élément que j'aimerai savoir tester, c'est celui où arrive l'eau (pompe à eau?) et qui fourni le courant à l'éléctro-vanne, en fonctionnement je ne releve que quelques millivolts à ses bornes (es-ce qu'il n'est pas alimenté suite à une erreur dans le processus de lavage ou es-ce que le processus de lavage s'arrette à cause de lui? that is the question)
    Bon pour aujourd'hui je vais le remplir à la main et suivre le lavage de près, la suite demain.
    Merci encore à Richard 31
    invite65d46924
    Flute,
    j'ai dû faire une carabistouille, j'ai lancer le programme en remplissant d'eau la cuve "à la main" et le lave vaisselle est rester en position lavage très longtemps; bref le programme ne progresse plus, je suis bon pour tourner le bouton moi-même.(ça évolue, mais je suis pas sûr d'avoir progresser moi!)
    invite65d46924
    Unhappy Re : Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau
    je me sui srenseigné un peu sur le pressostat (ici: http://www.tout-electromenager.fr/or...e_pres_gem.php)
    je cite "Etape 1: L'appareil est au repos, sans eau (cuve vide), le système est donc en équilibre. Le courant passe alors entre les contact 11 et 12, pour alimenter l'électrovanne (remplissage), dès la mise sous tension de l'appareil."
    Donc dans mon cas, je pourrais être en droit de soupsonner un mauvais contact entre "11" et "12" (pas de contact pour alimenter l'éléctrovanne).
    Je crois que je vais me lancer dans son démontage, après on verra...
  1. [Blanc] fissure cuve lave vaisselle thermor
    Par invite952c6757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 22h24
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 22h55
  3. [Blanc] chauffage Lave-vaisselle Thermor
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 07h37
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/05/2007, 21h56
  5. Lave vaisselle : plus d'eau
    Par invite9d2f78b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 09h22
