[Thermique] changement corps de chauffe Aclea (elm)
    invite7f26a230
    Exclamation changement corps de chauffe Aclea (elm)
    Ma chaudière date de 1998 : modèle Aclea Elm Leblanc (elle fait aussi chauffe eau).
    Le corps de chauffe a été remplacé en 2003.
    Il a été détartré en 2005.
    La société d'entretien m'a fait un devis pour son remplacement.
    Comment puis-je savoir si un détartrage n'est pas plus adapté.
    Le chauffe eau s' est arrêté deux fois après une douche, mais ne m'a pas donné d'autre signes de fatigue. Je n'ai pas de problème avec les radiateurs.
    Merci de votre réponse
    invite728b013d
    Re : changement corps de chauffe Aclea (elm)
    Bonjour BrunoV,
    Le remplacement du corps de chauffe après 5 ans peut être envisageable si l'eau de distribution est très dure, détartrage 2 ans après et remplacement encore 2 ans plus tard me paraît excessif, si vraiment les incidents sont causés par le calcaire, demande un détartrage. Je te conseilles d'installer un dispositif anti-tartre sur l'entrée chaudière, un simple système à polyphosphates devrait te permettre de pérenniser ta production d'ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    quelles sont les symptomes de votre panne?
    le débit d'eau est correcte?
    Pour ce qui est le tartre:
    Parfois ,il arrive que le tartre soit tout simplement en sortie ECS ou est placée la sonde sanitaire.(fermer l'eau et essayez de démonter seulement l'écrou ou est placé celle-ci,et essayer de la retirer)
    Mais si la sonde ne vient pas ,ne forcer pas au risque de la casser (attention tres fragile) La vous serrez obligé de la remplacer...
    Si la sonde est sortie de son logement,placer un sceau dessous et remettez l'eau ,et vérifier si l'eau coule correctement.
    Sinon CDC entartré ou limiteur de debit obstrué par des impuretées(a l'entrée d'eau froide)
    invite236c54ed
    Je dois changer le corps de chauffe, est ce operation que l'on peut faire soi-meme?
    Combien coute la piece ?
    invite5696a2ff
    j'ai eut le meme pb avec ma chaudiere aclea elm leblanc
    j'ais fais faire un devis pour mon corps de chauffe aupres d'un chauffagiste qui s'elevait a 1400 euros
    heureusement que j'ai pas accepté car j'en ait trouvé un sur ebay a 200euros tout neuf et je l'ai remplacé moi meme sans grosse difficulté j'ais mis env. 2 heures alors que je ne suis pas du metier.
  1. [Thermique] aclea ELM LEBLANC
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2007, 10h54
  2. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  3. [Thermique] chaudière elm aclea
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 12h51
  4. [Thermique] Problème de chauffe sur chaudière ELM ACLEA
    Par inviteb748ea27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h47
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
