[Thermique] Problème de chauffe sur chaudière ELM ACLEA
    inviteb748ea27
    J'ai un petit souci avec une chaudière ELM LEBLANC ACLEA.
    En effet la température des radiateurs augmente sans cesse alors que le bouton thermostatique de la chaudière est sur la position Zéro. Je suis obligé à l'heure actuelle de couper la chaudière pour faire baisser la température car elle ne s'arrête pas.
    Je vous remercie de bien vouloir me renseigner dans la mesure du possible.
    invite68fd13af
    Re : Problème de chauffe sur chaudière ELM ACLEA
    Citation Envoyé par dmlc Voir le message
    bonsoir,
    quand vous dites la position ZERO, vous voulez dire sur arret ou le selecteur chauffage au mini.Parce que si c'est bien la position arret au centre dont vous parlez c'est que ,soit le raccord étanche est gripé ou un micro contact hs. Si c'est du selecteur chauffage dont vous parlez c'est que l'aquastat chauffage est hs.
    inviteb748ea27
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    En ce qui concerne le fameux bouton de réglage, il s'agit non pas du sélecteur chauffage /eau chaude mais de l'autre bouton qui règle la température du chauffage et qui se trouve donc en position minimun. Malgré ce la les radia son bouillants et il faut couper la chaudière.
    J'espère être assez claire dans mes propos.
    Encore merci
    invite68fd13af
    Encore merci
    BONSOIR DMLC,
    Donc le thermostat chauffage du tableau electrique est hs.
    inviteb748ea27
    Merci Thierry pour ces renseignements - Je pense qu'il n'est pas important de préciser qu'il s'agit d'une chaudière à cheminée et non à ventouse ?
    Merci pour ce dernier tuyau
  1. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h17
  2. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par inviteffe4dce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h21
  3. [Thermique] problème avec chaudière elm aclea
    Par invitedb5f7dfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2007, 17h01
  4. [Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invitecdbfe2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h46
  5. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
