[Blanc] Quelle matière constitue un isolant thermique? (dans un réfrigérateur)
    invite7b9788bc
    Je cherche une planche qui isole thermiquement mon réfrigirateur de mon congelateur, car quand j'active le congelateur, tout les produits du réfrégirateur se retrouvent congelés.
    Je compte donc mettrte une planche entre le bac à glaçons et le reste du réfrigirateur, je ne sais pas en quelle matière devrait être cette planche, j'imagine du bois ou du pletsiglatz.
    Il faudrait que ça isole assez pour éviter ce problème, mais en laissant passer un peu de froid pour que le réfrigirateur continue d'être réfrigéré
    Accessoirement je suis preneuse d'idée pour faire tenir la planche
    (sinon je pense juste la coincer en espérant que ça tient)
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle matière constitue un isolant thermique?
    Tu parles de la partie Freezer de ton réfrigérateur?
    si c'est le cas, tu as un thermostat défaillant. Cette panne, ça a toujours été ou c'est depuis peu de temps?
    invite7b9788bc
    Bonjour daudet,
    Je parle du compartiment freezer.
    Le problème est là depuis au moins 3 mois, car c'est à cette date que j'ai emménagé (le réfrigirateur fait partie de la location). Je ne sais pas si ce problème existait depuis longtemps avant.
    Pour l'instant j'ai désactivé le freezer, mais du coup il y a toujours de l'eau qui coule partout (et pourtant je ne vois pas d'ou elle provient)...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Diabella Voir le message
    Tu fais ça comment?? si ça fait partie de la location (en meublé?), faut te le faire réparer ou changer
    invite7b9788bc
    Je fais ça avec le bouton
    C'est un tourniquer qui sert à régler le thermostat, de 0 à 7, mais même en le mettant au minimum ça congèle tout y compris hors du bac, je crois qu'il est mal isolé du reste.
    Le problème même si c'est que c'était dans le meublé, je sais pas si je peux me le faire remplacer... car sans le freezer ça marche, c'est juste qu'il y a beaucoup d'eau, donc vu le prix d'un réfrigirateur je sais si ça fait un motif valable non?
    invitee05a3fcc
    Non, ton problème, c'est que le thermostat est HS.
    Si tu "mets en marche ton freezer", est ce que le moteur s'arréte de temps en temps ? Non? c'est le thermostat
    invite7b9788bc
    Ok, merci pour cette information.
    Je ne crois pas que le moteur s'arrête quand le freezer en marche, mais il faudrait que je teste, ça fait longtemps qu'il est désactivé.
    Du coup ça ne va rien changer si je met une planche?
    Est-il possible que le réfrégirateur génère de l'eau tout seul, quand le freezer est désactivé? Cette eau coule du freezer, mais je ne vois pas de glace d'ou elle pourrait fondre, je ne vois pas d'ou elle vient!
    invitee05a3fcc
    Tu ne désactives pas le freezer ! il n'y a qu'un seul circuit de froid pour le freezer et le réfrigérateur.
    Je pense que si tu mets le thermostat à une température très haute, dans ce cas , disons par exemple, tu as 10° dans la partie frigo et 1° dans ton freezer. Il ne fait plus de glace pour le Pastis, mais il condense l'humidité de l'air
    Place un thermomètre dans ton frigo et ton freezer. Ensuite tu bouges ton thermostat tous les jours progressivement de 1 3 5 et 7. Ton frigo et ton freezer baissent en température?
    invite0324077b
    explique moi ce que tu veut dire par "desactiver le freezer"
    il a t il un bac en dessous du frezzer pour receuillir l'eau qui tombe quand ca degivre : si ce bac manque c'est le probleme : si il n'y a pas de separation du tout entre le freezer et le reste du frigidaire a thermostat 1 le freezer ne gele meme pas , et quand tu augment le thermostat ca gele partout
    il n'y a pas besoin de separation isolante car sinon le reste du frigidaire ne serait jamais froid
    pour remplacer des bac de degivrage en plastiques cassé j'ai refait des bac en tole galvanisé de 0.5mm plié et ca marche bien
    tu peux aussi couper dans une caisse en plastique de la bonne dimension : il ne faut pas que ca soit trop bien ajusté : quelque centimetre de jeu pour laisser passer le froid ne font pas de mal
    si tu met un simple plaque de carton ca ressoudra ton probleme de froid mais ca ne recuperera pas l'eau du degivrage
    marsan09
    "Non, ton problème, c'est que le thermostat est HS.
    Si tu "mets en marche ton freezer", est ce que le moteur s'arréte de temps en temps ? Non? c'est le thermostat"
    Je suis entièrement d'accord car Diabella dit que le moteur ne s'arrête pas.
    J'ai utilisé un thermostat de frigo pour déclencher une ventilation lorsque la température d'une véranda dépassait 24°C. On pouvait adapter ce thermostat à toute gamme de température, il y avait une vis de réglage cachée derrière le bouton principal.
    Si c'est le même cas, c'est gagné (peut-être).
    Bonjour Diabella et tout le groupe
    Tout comme plusieurs intervenants de ce groupe, "spécialisé" dans l'électronique, je ne comprends pas tout du comportement de ton frigo. Je pense que le plus sage, est de transférer ta discussion sur le forum le plus adapté, celui de dépannage, plus habitué à ce genre de problème.
    Bien que non spécialiste, mais plutôt utilisateur, je comprends mal comment "désactiver" le freezer, sur un frigo normal (ce que je crois que le tien est), alors que c'est lui qui refroidit
    invite7b9788bc
    Re : Quelle matière constitue un isolant thermique? (dans un réfrigérateur)
    par "désactivé" je voulais dire simplement que je met le tourniquet du thermostat à zéro (minimum).
    Mais même en mettant le thermostat à zéro le réfrégirateur est froid comme un réfrifgirateur normal (par contre le freezer est pas plus froid que le reste)...
    donc "désactiver" n'est peut-être pas le bon mot qui convient.
    Par contre si je tourne le thermostat même au minimum, je retrouve par exemple un oeuf complètement congelé, tout est congelé...
    Donc je laisse le tourniquet à zéro, comme ça le réfrégirateur marche, mais il y a plein d'eau qui goutte du freezer, qu'il faut éponger constamment. Mais c'est peut-être normal
    La solution consiste peut-être comme l'a dit Chatelot à se passer du freezer, et "faire" un bac pour récupérer l'eau, ou en trouver un aux bonnes dimensions et le faire tenir...
    Pour l'histoire du moteur, en même temps, comment on sait s'il s'arrête? Peut-être qu'il s'arrête de temps en temps et que je ne m'en aperçoi pas? je n'ai rien remarqué d'anormal.
    Merci pour vos conseils;
  1. Radiateurs à inertie, quelle matière ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/03/2012, 13h56
  2. Professorat mais en quelle matière ?
    Par inviteaeed8d09 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/03/2008, 18h30
  3. matiere isolant de l'eau mais laissant passer les ions ?
    Par invite207c4542 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 22h15
  4. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 11h01
  5. Solaire thermique et radiateur: quelle conbinaison possible
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2006, 14h00
