[Blanc] lv whirpool adg9440 ne chauffe plus
    invite325df290
    j'ai un lava vaisselle whirpool adg9440 qui ne chauffe plus
    qui peux m'aider?
    Re : lv whirpool adg9440 ne chauffe plus
    photo du dessous de l'appareil svp, ceci afin d'en reconnaitre le chassis et les emplacements des composants,
    ensuite l'on vous dit quoi faire
    invite325df290
    voici la photo
    chassis dolphin,
    voir le module vous y avez une connectique ou est mentionné RE2 et une autre mentionnée NTC prière d'en donner la valeur ohmmique sur les fils qui sont connectés sur ces emplacements
    invite325df290
    ca provient du module apparement
    merci des renseignements
    re,
    avant de remplacer le module il serait bon de répondre a mes questions ,
    ces valeurs sont importantes a connaître,
    le module est couteux et non repris en cas d'erreur,
    ne vous plantez pas
    invite325df290
    bonjour, NTC plus ou moins 20 k j'ai démonté la varistance et elle varie bien avec latempératurs tandis que RE n'est pas repris su ce module désolé
    merci pour vos infos
    re,
    pas bien compris votre réponse sur RE si aucune valeur affichée sur le connecteur j'ai mon idée (je la donnerai après réponse) la panne dans ce cas me sera facile la réponse aussi
    invite325df290
    bonjour richard,je voulais dire que RE2 n'est pas repris sur le module ,il n'y a aucune inscription RE2 sur le module en faite.mais bien NTC qui fais plus ou moins 20 k et varie bien avec la temperature
    grand merci pour vos infos
    re,
    il faut bien qu'il y soit, j'ai dit "RE" pas RE2
    c'est la résistance de chauffe
    invite325df290
    re
    la resistance de chauffe plus ou moins entre 20 et 30 ohms donc ca c'est bon
    c'est pour ca que j'en avais déduit le module
    tu en pense quoi,
    merci a bientot
    re,
    voir dans ce cas le relais situé sur le module qui alimente cette résistance,
    il se peut qu'une soudure soit fondue ou sèche, ensuite si pas le cas effectivement module a remplacer
    invite325df290
    salut
    pas de mauvaise soudure richard donc module
    merci pour tes bons infos
    a plus bonne journée
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG9440
    Par invite5cee8ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 21h36
  2. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 15h34
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2006, 08h12
  4. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
  5. lave vaisselle whirpool adp 903 ne chauffe plus
    Par invite4a447fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 11h55
