[Brun] Panne Chaine Hifi Philips c355/22
    inviteaf1042fc
    Ma chaine hifi Philips est en panne:
    Tout fonctionne normalement, elle lit les cds la radio ... sauf que je n'ai pas de son qui sort.
    J'ai commencé par me dire que ca venait des enceintes j'ai essayé avec d'autres et toujours rien.
    Je l'ai donc ouverte et j'ai identifiée la puce qui amplifie c'est une AN17830a grâce au datasheet de celle ci j'ai tester la tension aux broches d'alimentation La tension me parait correcte ( dans les 20-30v).
    J'ai ensuite vérifié si il y avait bien du son qui arrive sur les broche d'entrée et c'est le cas.
    Puis j'ai testé si le standby et le mute n'est pas activé et c'est aussi le cas mais je n'ai pas de son qui sort aux broche de sorties.
    J'en déduit donc que c'est cette puce qui est hs mais j'aimerai en être sur avant d'essayer de la remplacer qu'en pensez vous?
    De plus je ne trouve ce circuit nul part chez les fournisseur électronique savez vous ou je peu me le procurer?
    Je pense pouvoir le remplacer par un An17831a qui a l'air plus facile a trouver.
    Hobbyelec
    Re : Panne Chaine Hifi Philips c355/22
    inviteaf1042fc
    J'ai reçu la puce AN17830a aujourd'hui.
    Je ressoude, je rebranche tout, j'essaye et la grosse déception y a toujours pas de son qui sort.
    Je ne sais vraiment plus quoi faire quelqu' un a t'il une idée?
    invite5cd52f3f
    si tes mesures sont correctes, c'est que l'électronique qui suit la sortie de ton circuit intégré est en court-circuit ou a une impédance trop faible. Une façon de le savoir est de laisser en l'air les sorties de ton CI et de voir si le signal sort.
    parcro
    Avé
    1/ que donne l'écoute au casque ?
    2/ la doc renseigne un AN 17380 A comme étage final et non AN 17830 A
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteaf1042fc
    L'écoute au casque fonctionne
    J'ai revérifier c'est bien un AN17830A que j'ai et non un AN17380A (peut être une erreur de frappe dans la doc?)
    Sinon je vien de découvrir un truc qui pourrai aider:
    Je met la chaine a lire un cd , y a pas de son et si je débranche la chaine du secteur pendant la lecture il y a un tout petit morceau (2-3 secondes) de la chanson qui sort.
    Je pense donc qu'il y a un problème
    -soit sur les tension d'alim ( qui chute quand on débranche)
    -soit un problème de commutation de transistor ou diode je sais pas
    Une idée?
    inviteaf1042fc
    Je met quelques photos
    Si quelqu'un reconnait un composant qui pourrait déconner ou autre chose on sait jamais.
    dessu de la carte:
    dessou :
    Derrière le radiateur, on voit le composants qui sont après l'ampli (diodes,self et condos) :
    Pour le maintien des mises en page des messages, pour la longévité des images proposées, et pour éviter les pubs désagréables, merci de privilégier la mise des images sur le serveur.
    Une image résiste encore
    Matée, à présent, même si pas tout à fait dans l'ordre.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2007 à 21h16. Motif: Rapatrié partiellement les images sur le serveur
    parcro
    Avé
    j'essaierais la bombe de refroidisseur (kalte 75, par exemple), afin de localiser l'élément qui déc....
    condo chimique, composant fort chaud...
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Hello
    Au fait ,comment sais-tu que le mute n'est pas activé ?
    Car ton histoire pourrait faire penser qu'au moment de débrancher la chaîne , elle désactive la fonction mute ....
    Tu as le schéma de l'engin ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re ,
    Tu as quelle tension sur la patte 5 de l'IC ?
    Car selon mes recherches , tu dois trouver environ 4V hors stand bye et 0V en stand bye .
    Sinon , si tu as bien du son en entrée , mais en as-tu directement en sortie ? Avant d'attaquer les hauts parleur .
    inviteaf1042fc
    Pour savoir si le mute et le stand bye n'est pas activé je me suis basé sur le pdf du AN17831A car je n'ai pas trouvé celui du AN17830A mais c'est quasi les mêmes :
    -On voit que pour que le stand bye ne soit pas activé il faut que la broche 5 soit reliée au +5v a travers une résistance.
    Je mesure 4.7v sur cette broche j'en conclue donc qu'il n'est pas activée
    -Pour que le mute soit off il faut que la broche 9 soit reliée a la masse via une résistance et un condo.
    Sur ma chaine c'est le même montage sauf que le condo fait 4.7uF et la résistance 1K et il n'y a rien d'autre de relié.
    Je mesure 2.8V a la broche 9 c'est ce qui m'étonne et je ne me souvient pas avoir mesuré ça au tout début.
    Cela veut il dire que le mute est activé?
    D'où peut venir cette tension puisque j'ai que la résistance et le condo relié a cette broche ? du CI?
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2007 à 21h19. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    marc.suisse
    Salut
    Possible que ce soit l'IC ...
    As-tu essayé par curiosité de mettre ce point 9 à la masse ? Une fraction de seconde bien entendu .
    La résistance de 1K est bonne ?
    Tu possèdes un oscillo ?
    inviteaf1042fc
    J'ai essayé de mettre la patte 9 a la masse avec un fil , cela n'a rien donné.
    La résistance de 1k est bonne oui
    Je ne possède pas d'oscillo mais je peu en avoir accès a mon lycée si il y a vraiment besoin mais c'est pas très pratique car la chaine est assez grosse.
    parcro
    Avé
    si tu écoutais parfois au casque, il y a peut-être un défaut de contact sur la prise casque qui ne commute plus sur les haut-parleurs une fois la fiche casque enlevée
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Salut parcro , la forme ?
    Très bonne idée concernant la prise casque .
    parcro
    Avé Marc-l'insomniaque et Benjy,
    en effet, le mute semble activé;
    si ceci peut aider:
    Dernière modification par parcro ; 19/12/2007 à 02h08.
    Amicalement.
    DD
    inviteaf1042fc
    Merci pour ce schéma il va surement m'être très utile.
    Et je pense d'ailleurs avoir trouvé un problème : sur ce shéma la tension VCC patte 1 du circuit il est noté 16.7v or moi je vient de retester et j'ai 32v!
    15v de différence cela me parait beaucoup non?
    Et en plus cela expliquerai peut être le fait que le mute soit activé: le circuit ce mettrai en sécurité?
    Ci le problème vient bien de cette tension quel composants serai défectueux?
    Le mosfet STP16NE06 référencé 7302 sur le schéma?
    Je ne comprend pas trop d'où vient le 16v, comment fonctionne le système régulation (si s'en ai bien un?) au dessus du AN17380A sur le schéma.
    parcro
    Avé
    contrôle les diodes + les résistances 3377/78 et relève avec précision les tensions du circuit autour de 7302/7304/7303 et tu découvriras vraisemblablement l'origine des 32 v trop élevés
    Amicalement.
    DD
    inviteaf1042fc
    Slt et joyeuses fêtes.
    Aujourd'hui j'ai dessouder le mosfet STP16NE06 référencé 7302 sur le schéma.
    Et là grande surprise ça fonctionne!
    Je me retrouve avec 15v sur la broche vcc de l'ampli et le son sort nickel.
    Ce composant sert a quoi?
    Comment savoir si la panne vient bien de lui?
    Comment tester ce mosfet pour savoir si il est vraiment HS? je n'ai pas envie de commander un nouveau composant avec 5€ de fdp si il n'est pas foutu.
    C'est grave si je ne remet pas ce composant?
    Voila fini les questions et encore merci a tous.
    marc.suisse
    Hello
    Bonnes fêtes à toi aussi
    Bon , c'est effectivement possible que le 7302 soit en panne .
    Pour son test , tu peux essayer de faire la procédure ci-dessous , donné par Pierre sur le forum électronique .
    Citation Envoyé par Pierrre
    pour un canal N
    alim 12V
    S a la masse
    D relie a une led en serie avec une R de 1500 ohms reliee au +12
    G en serie avec une R de 1000 ohms a relier soit a la masse (led eteinte), soit au +12 (led allumee)
    pour un canal P, il faut inverser la polatite de l'alim et la led
    C'est un canal N dans ton cas .
    Ce transistor sert à mon avis à la régulation de l'alimentation suivant la puissance de sortie mesurée grâce à la résistance 3374.
    Donc moi dans ton cas , avant de contrôler le 7302 , je controlerais les autres composants les une après les autres .
    Principalement la résistance 3374 , la diode 6380 et les 2 transistors SMD 7303 et 7304 .
    Mais passe vraiment en revue tout les composants de ce circuit .
    inviteaf1042fc
    J'ai essayer la procédure de Pierre pour tester le mosfet et ma led reste tout le temps allumée que le connecte la R de 1000 ohms a la masse au +12v ou a rien du tout.
    le mosfet est donc HS?
    marc.suisse
    Salut
    Si tu as respecté les brochages et suivi la procèdure , je dirais que oui ( je ne suis pas spécialiste en Mos ) .
    Par contre , cela ne coûte rien de contrôler quand même les autres composants .
    marc.suisse
    Hello
    J'ai trouvé une autre procédure de test d'un Mos ici sur le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1168960650
    Je te le donne , on ne sait jamais .
    inviteaf1042fc
    J'ai vérifié les autres composants je n'ai rien trouvé d'anormal.
    J'ai remplacer le mosfet par un équvuivalent commandé en échantillon gratuit chez ST et tout fonctionne correctement.
    Je vous remercie donc pour toute votre aide.
    marc.suisse
    Hello et bonne année
    Bien joué , je n'aurais pas pensé à commander un échantillon gratuit
    Ce qui m'embête plus , c'est de ne pas avoir vu la tension trop haute sur ton IC , j'aurai dû réagir .
    Enfin , l'important ce qu'elle fonctionne .
    Profites en bien .
    Ciao ciao MARC ...
  1. [Brun] tiroir chaine hifi philips
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 18h11
  2. [Brun] plus de son sur châine philips C355
    Par invite1c30de3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
  3. Chaine hifi Philips MC70/22
    Par invite3b6edb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 19h02
  4. Chaîne HIFI MFB Philips
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 09h33
  5. Panne plateau CD Chaine Hifi Philips
    Par invite0dceb0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 07h11
