[Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 92
  1. #61
    invite9be24678
    Re : Lave Vaisselle Miele G1150sci
    j'ai démonté le relais de chauffe et en testant la bobine du relais je constate qu'elle est coupé car elle ne bip pas au testeur de continuité.
    est ce la panne?
  2. #62
    invite760a5cee
    re non pas de mesure au bip il faut etre sur la gamma résistance jc
  3. #63
    invite760a5cee
    re, ho!! lala je tape trop vite non il faut être sur la gamme ohms jc
  4. #64
    invite760a5cee
    re, au environ de 10kilos ohmes sous 220 volts jc
  5. #65
    invite9be24678
    Lorsque Je Me Met Aux Bornes De La Bobine Du Relais Pas De Valeur Sur Le Multimetre Donc Bobine Coupée Non?
  6. #66
    invite760a5cee
    re,sur qu'elle position est votre multimetre il faut etres sur la gamme 10k ou plus jc
  7. #67
    invite760a5cee
    re, dite votre multimetre est a aiguille ou a cristeau liquide
    pour voir si il fonctionne courtcircuiter vos touches jc
  8. #68
    invite9be24678
    j'ai essayé tous les calibres bobinage je crois hs
  9. #69
    invite9be24678
    il est digital et j'ai effectivement controlé en faisant se toucher mes 2 points de touche.
  10. #70
    invite760a5cee
    avant d'être affirmatif court-circuiter les touches pour être certain j'attends la réponse
  11. #71
    invite9be24678
    c'est ce que j'ai fais plusieurs fois mes points de touche fonctionnent bien
  12. #72
    invite9be24678
    pour etre sure j'aimerais alimenter ce relais mais je ne sais pas à quelle tension est ce que vous le sauriez?
  13. #73
    re,
    si vous êtes certain que votre bobine de relais est hs, on peut effectivement présager que la valeur manquante au module est celle-ci
    reste que chez ce constructeur un schéma est placé dans la porte du lv ceci dans une pochette plastique, si vous pouvez la trouver ensuite la scanner on y verrait un peu plus clair
  14. #74
    invite760a5cee
    re ok il est hs pour la tension c'est dessus =tension=? contact = amp???
  15. #75
    invite9be24678
    VOICI LA PHOTO DU RELAIS:
    il faut donc que j'alimente la bobine sous quelle tension pour le relais colle?
  16. #76
    invite760a5cee
    re, oui mais il est en attente????
  17. #77
    invite760a5cee
    re, y a t'il un modo pour cette photo!!!!!
  18. #78
    re,
    l'alimenter en 230v
  19. #79
    invite760a5cee
    re ok je confirme jc
  20. #80
    invite9be24678
    ok pour 220V,je vais essayer
  21. #81
    invite9be24678
    sure à 200 % la bobine est coupée car le relais ne colle pas en alimentant la bobine.
    Donc est ce que je peux conclure que la panne est trouvée?
    Où puis je trouver ce relais?
  22. #82
    invite760a5cee
    re, ok a commander relais =tnr 06002930 c'est sa ref jc
  23. #83
    invite760a5cee
    re, peut etre pres de chez vous chez un revendeur miele jc
  24. #84
    invite760a5cee
    re, pour en terminer ouff!!!!!!! il faut la piece d'origine jc
  25. #85
    re,
    soyez sympa, donnez ensuite le résultat,
    bravo Lionel t'as tapé dans le mille
  26. #86
    invite9be24678
    je vais commander cette piece et l'installer en espérant qu'il n'y ai que ça.
    Je vous tiens au courant dès que j'aurais mis le nouveau relais.
    En attendant je vous remercie tous de tout coeur pour m'avoir aussi bien guidé.
  27. #87
    invite760a5cee
    re, oui tous a fait
  28. #88
    invite760a5cee
    c'était pour lionel le= car les messages ce croise et se sont pas dans l'ordre de l'envoi
  29. #89
    invite643e9a11
    BONSOIR A TOUS
    _ si la panne est bien le relais ok merci mais c'est grâce a tout le monde qu'on avance
  30. #90
    invite9be24678
    Bonjour à vous tous,
    Ce matin j'ai reçu le relais,et ça marche nickel pour le moment car j'ai lancé un prog et pour l'instant il est en train de tourner.
    A la fin du cycle je serai sûre du dépannage.
    Merci encore à tous ceux qui on pris parti à mon appel au secours!!!!
  1. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h46
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  3. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  4. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h19
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
