[Info] Adoussiceur Eau
Adoussiceur Eau
    invitef7ee86fd
    Adoussiceur Eau
    Bonjour A Tous Je Suis Nouveau Sur Ce Forum Je Tiens Deja A Vous Remerciez Pour Tous Les Renseignement Que Vous M Avez Deja Fourni Sur La Durete Et Le Traitement De L Eau Voila Mon Souci On M A Donne Un Adoucciseur D Eau Je N Est Pas La Marque Ni La Capacite Il Na Jamais Etai Monte Sur La Tete Il Y A 3 Indications
    Heure
    Info
    Cycle Plus J'ai Une Durete D Eau Th 33 Nous Sommes A Trois Pourriez Vous Me Dire Comment Regler L Appareil Si C4est Un Volumetrique Un Chronologique Est A Quoi Serve Les Fonction Heure Info Et Cycle Plus Je Suis Perdu Merci D4avance
    Renzo
    Re : Adoussiceur Eau
    Dans un premier temps, une photo serait la bienvenue.
    invitef7ee86fd
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    j en fait une et je la met merci
    invitef7ee86fd
    Citation Envoyé par jcdux Voir le message
    voila les photos
    Renzo
    Première remarque d'après la deuxième photo il semble qu'il s'agissse d'un adoucisseur chronométrique parce qu'on ne distingue pas de turbine mais peut-être est-ce dû à l'angle de la photo (si c'était un volumétrique il y aurait soit sur l'entrée, soit sur la sortie une turbine avec une liaison au boitier de commande par un fil électrique).
    Deuxième remarque l'adoucisseur paraît très gros pour trois personnes. A vu de nez une seule régénération par semaine sera largement suffisante.
    Sinon, je ne sais pas comment le programmer parce que je ne connais pas ce boitier de commande.
    invitef7ee86fd
    c'est mieux un volumetrique qu'un chronologique
    invite0cb20b6c
    bonjour , le volumétrique est mieux , le chronométrique fait des regeneration sur un nombre de jours donné alors que le volumetrique regenere sur une quantité , c est bien lorsque vous partez en vacance il ne regenere pas pour rien .
    il faudrait savoir le nombre de litre de votre bouteille bleu ( c est la resine ) . il me parait gros je dirais au moins 30 litres , s il est vieux le mieux serait de changer la resine comme ca vous seriez sur de savoir la quantité de la bouteille . une fois la quantité trouver il faut multiplier par 5,5 , par exemple pour une bouteille de 30 litre , 30 x 5,5 = 165
    cela veut dire que l adoucisseur peut regenerer 165 m3 avant de saturer , ensuite il faut diviser ce résultat par le taux de dureté de votre maison moins le taux de dureté souhaité .vous dites que votre eau est de 33 , pour moi une eau sans calcaire et sans trace dans la douche est tres bien vers 8 donc vous diviser 165 par ( 33 - 8) donc 165:25 =6,6
    l adoucisseur doit etre regler a 6,6 m3 pour lancer une regeneration , il faut compter une marge car il doit regenerer a 2 h du matin ( normalement ) pour etre sur il faut le rgler a 6,2 m3 . si vous consommez a 3 environ 600 litre par jour , 6200 litre : 600 donne environ 10 , 33 donc il partira en regeneration tous les 10 jours environ .
    pour le reglage , le mieux est de le branché et de voir ce qu il marque sur la vanne tete , pour moi c est une semi electronique mais le reglage je connais pas .
    n oublier pas de branche votre addoucisseur a l egout pour la regeneration ( embout noir derriere la tete ) et le trop plein du bac a sel au cas ou il y aurait un probleme .
    il faut vous munir d un testeur de dureté ( en vente dans tous les magasin de bricolage ) une fois en marche il faut regler le taux de dureté en sortie , pour le regler a 8 il y a une vis de reglage ( a gauche quand on regarde la vanne de tete de l adoucisseur de face , on la voie bien sur votre photo ) lorsque est est au mini , l adoucisseur est a 0 ( ne pas le laisser a 0 ca mange les tuyau ) mettez la au milieu et faite un test et regler en fonction du resultat ;
    je pense avoir fait le tour , je me suis peut etre tromper quelque part , car je ne suis pas un pro mais j en es installer un comme ceci ( vanne volumetrique ) et tout va bien .
    bon courage
    invitef7ee86fd
    quelqu'un c'est il reglé un adoussiceur chronologique merci d'avance
    Hobbyelec
    Salut
    C'est tout écrit au dessus........#7
    invite0cb20b6c
    bonjour pour un chronométrique il faut regler le nombre de jour en chaque régénération , le principe du message ci dessus est le meme .
    si vous consommer 500 litre par jour et que l adoucisseur peut régénérer par exemple 6,6 m3 il bien il fau diviser 6600l par 500 qui fait 13,2 jours donc vous regler l adoucisseur a 13 jours .
    bonne soirée
    invitef7ee86fd
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonne soirée
    oui mais sur l'ecran je vois apparaitre l'heure que je regle avec les 2 fleches le nombre de jour ce regle comment car il y a que 2 fleches monter et descente et cycles plus faut il enlever le capot de la tete ou quelques chose comme ca ou tous ce regle avec les fleches merci
    invite0cb20b6c
    a mon avis il faut commencer a regler l heure , puis le nombre de jours entre chaque regeneration ( si c est un chronométrique ) , il doit bien y avoir autre chose que 2 fleche pour pouvoir confirmer l heure . envoyer une photo pour qu on se rende compte .
    bonne journée
    invite0cb20b6c
    re je viens de reprendre la photo de la tête , avez vous essayer d appuyer sur "info " pour voir ce que ca dit ? sinon rentrer l heure , attender quelques secondes , parfois ca se mémorise tout seul sinon a mon avis il faut appuyer sur " cycle plus " et voir ce qu il vous dit dérrière . je ne connais pas cette tête , il n y a rien a demonter , logiquement c est tres simple a regler donc on doit tout trouver sur la tete .
    bye
    invitef7ee86fd
    bye
    merci beaucoup
  1. installation PAC eau/eau sur forage
    Par invited99cef1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 19h11
  2. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par invite64fb8618 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
