[Blanc] panne frigo bocsh ksv33630[résolu]
    invite0115afca
    Wink panne frigo bocsh ksv33630[résolu]
    j'ai un pb avec mon frigo bosch combi ksv33630. le compresseur ne demarre pas ou plus precisement tente de demarrer mais s'arrete aussitot (bruit de compresseur pendant 2 secondes puis rien, puis environ toutes les 6 à 10 secondes re-demarrage avorté)
    je met l'appareil sous tension, les voyants de tp bandeau s'allument bien, pour etre sur de demande de froid je met sur "super"
    meme symptome
    j'ai testé le condo du compresseur en ohmemetre: ok
    n'ayant pas de schema je n'ose faire manip. (shunt ou autre) alors voila j'hesite entre le relais de demarrage et le module electronique.
    j'aime pas le froid non de non que j'aime pas le froid (et pourtant question bricole j'me demerde mais le froid j'aime pas)
    merci de votre aide les techno.
    Re : panne frigo bocsh ksv33630
    salut toi
    ben il est bloqué ton compresseur,
    au mieux change le relais,
    si pas ok,
    désolé pour toi
    t'es marron,
    circuit complet a refaire
    t'as vraiment pas le choix
    re,
    jean michel
    utilise cette astuce a tout hazard, si cela marche
    mais suis bien ma procédure:
    tu laisses refroidir le compresseur durant une heure tout arrêté,
    ensuite tu passes derrière le frigo
    la prise a la main le bandeau sur marche, ceci a coté de la prise murale
    tu branches,
    le compresseur tente de se lancer ou commence a tourner et aussitôt tu file un coup de pièd violent au compresseur cela risque de le débloquer,
    je garanti rien
    mais tu n'as rien a perdre
    désolé j'ai pas mieux
    invite0115afca
    salut à vous
    j'ai commander relais de demarrage et son condo, mais voulais etre sur car si le compresseur est bloqué j'suis "vert" l'appareil n'a que 2 ans et demi.
    par quel moyen puis-je en etre sur ???
    mais ayant vu vos competences sur le forum je ne doute du resultat (aï j'angoisse d'avance, j'aime pas le froid)
    cordiallement, la grenouille.
    re,
    jean michel
    fais ce que je te dis plus haut,(coup de pied)
    en sus
    relis mon pseudo,
    souviens toi
    invite09d74ce3
    bonjour un klixon est probablement hs,le coup de pied peux eventuellement etre donnè si c'est un blocage mecanique mais alleatoire
    Citation Envoyé par jpc01 Voir le message
    re,
    perso:
    (sans émettre une critique ce n'est pas mon but)
    je n'incrimine absolument pas le klixon,
    il fait son job,
    c'est très rare qu'un klixon lâche ,
    en sus si hs rien ne démarre,
    il est sur le commun du compresseur
    invite09d74ce3
    desole mais ,j'ai quelques fois constatés des klixons defectueux
    invite09d74ce3
    relais de demarrage oui mais deconnecter tester les 2 bobinages la resistance la-forte est celle du bobinage principal,la + forte est celle de l'auxilliare pour demarrerles deux bobinages sont coupler et ensuite le relais coupe l'auxi
    a=auxi
    c=commun
    p=principal attention ceci est valabble pour les hcfc
    invite5b71786c
    je serais vous j essayerais la technique de Richard (le coup de pied) mais sinon vous pouvez aussi faire changer le compresseur cela coute entre 200 et 300 euros suivant les frigoristes (cela peut valoir le coup suivant le frigo)
    bonne chance
    invite0115afca
    merci pour votre aide, ayant commander le relais et le condo de demarrage, j'attend de le recevoir pour faire les essais (échange et coup de pieds)
    je vous tiens au courrant. heureusement qu'il y'a le petit frigo au garage car pour la dinde et la buche c'etait chaud.
    joyeux noël à tous, la grenouille (66 : je suis dans les p.o. à present)
    Citation Envoyé par LAGRENOUILLE31 Voir le message
    re,
    j'ai lu ta carte
    invite0115afca
    meilleurs voeux.
    bon ben voila, la panne viens du module electronique (apres avoir changé relais et donné coups de pieds)
    un specialiste est passé: carte electronique a changer.
    re,
    ok je peux clôturer a présent
  1. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par invite99ad82ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 22h33
  2. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par invite09456a96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 19h05
  3. [Blanc] Panne Frigo Miele [résolu]
    Par invite98711ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 10h05
  4. [Blanc] panne frigo bauknecht [résolu]
    Par inviteb2e8ae0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 13h04
  5. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 10h57
