[Thermique] PB chaudière
PB chaudière
    invite1ea850d9
    PB chaudière
    Ma chaudière frisquet gazliner 23 kw demarre bien mais au bout de quelques temps au lieu de se rallumer automatiquement du premier coup, elle redemarre a la 2ème voir a la 3ème impulsion, jusqu'a ne plus demarrer et se mettre en defaut....
    SVP aidez moi
    inviteb34309c1
    Re : PB chaudière
    Difficile de porter un diagnostique satisfaisant.
    Regarde par le voyant si la rampe s'allume facilement lors de la mise en route du piezzo électronique (petites étincelles pour l'allumage) Il est possible que l'arrivée de gaz ne ce fasse pas correctement et la chaudière se met en sécurité. Mais si c'est ça, il faut appeler un professionnel.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h50
