[Thermique] Thermostat Delia 6.03 Chaudière ELM Mégalia 400
    invite1144e9d0
    Question Thermostat Delia 6.03 Chaudière ELM Mégalia 400
    J'ai fait l'acquisition récemment d'un thermostat d'ambiance sans fil Delta Dore Deltia 6.03 mais j'avoue être très novice en la matière et j'aurais besoin de vos lumières. Il est dit dans la notice d'alimenter la sonde en 230V. Or je ne sais pas où prendre cette source. Est-ce qu'il faut la prendre depuis la chaudière (quid de l'arrivée 230V sur la chaudière...???) ou alors d'ailleurs? Si quelqu'un a une réponse, je suis bien évidemment preneur.
    Merci de votre aide.
    Croc
    invite728b013d
    Re : Thermostat Delia 6.03 Chaudière ELM Mégalia 400
    Bonsoir crocroc39,
    Il faut en effet envoyer le 220 V. sur les bornes 1 et 2 il est plus simple de prendre le courant sur l'alimentation chaudière en coupant l'alimentation de celle-ci il n'y aura pas de tension sur le TA. Ensuite réunir les bornes 4 et 5 du récepteur et les réunir aux bornes reliées par un shunt de la chaudière, comme sur le premier schéma paragraphe 1.
    Marc.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir crocroc39,
    Marc.
    BONJOUR,
    Marc à raison,brancher directement l'alimentation sur Phase/neutre de la chaudiere et relier les fil du recepteur sur LS/LR apres avoir oté le shunt...
    invite1144e9d0
    Merci beaucoup pour ces informations, je vais essayer ça!!
  1. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  2. Chaudiere ELM LEBLANC MEGALIA : Recherche notice technique
    Par invite9f9fa864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 19h29
  3. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 18h37
  4. chaudiere elm et thermostat danfoss
    Par invite4287990f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 16h59
  5. Thermostat et chaudière ELM LEBLANC
    Par invite1e3b8108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 09h20
