[Blanc] demontage turbine-moteur LV Whirlpool
    inviteaeae2029
    bonjour, après consultation des différents post (j'en ai trouvé 3 correspondants mais qui finissent sans réponse explicite).
    problème posé :
    Comment doit t on faire pour désolidariser la turbine du moteur sans tout casser ? la turbine ne comporte pas d'écrou, j'ai fait levier avec deux tournevis mais rien ne bouge!
    peut-être un dévissage (sans horaire ou anti, à préciser) avec blocage de l'arbre ???
    Merci de répondre avant que je casse qqchose. merci
    LV Whirlpool adp 8513, très bruyant durant le cycle de lavage.
    Après divers tests le problème vient du roulement du moteur-turbine (alim en direct à l'établi de l'ensembe moteur-turbine) le bruit semble disparaître après lubrification, mais revient au bout d'un certain temps (2 cycles environ)
    invite4e763ead
    Re : demontage turbine-moteur LV Whirlpool
    salut,
    l'avez-vous tourné?
    parcro
    Avé
    1- si le roulement est foutu, il devrait aussi y avoir une fuite au bourrage de turbine (lien de cause à effet)
    2- si la turbine est vissée elle se dévisse dans le sens de sa rotation, en bloquant l'axe
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] démontage turbine cassée de sèche linge
    Par inviteb246ccc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 15h47
  2. [Blanc] Etanchéité turbine LV Whirlpool ADP 9416
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 08h15
  3. PB turbine de cyclage sur Whirlpool 8573
    Par invite425acd6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 21h24
  4. Démontage des commandes LL Whirlpool AWM 030
    Par invite749d248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 11h17
  5. Micro-onde moteur turbine bruyant
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h53
