[Thermique] Pb de chauffage au sol
    invite047a1eac
    J'ai un pb avec mon chauffage au sol. Il ne chauffe plus.
    Mon installation:
    Chaudiere condensation De Dietrich City
    Les radiateurs de l'etage fonctionnent, l'eau chaude fonctionne...
    Aucun changement apres augmentation de la consigne.
    La pompe de circulation fonctionne.
    1ere piste? au niveau des nourices, le niveau d'eau semble bas... Tous au minimum mais les tuyaux sont chauds...
    Auriez vous des pistes ????
    invited7a649e9
    Re : Pb de chauffage au sol
    tu as donc 2 circuits 1 radiateur a l étage et 1 plancher en rdc;tu dois avoir une régulation sortie chaudiere pour gerer le plancher et le circuit radiateurs indépendamment pompe+vanne 3 voies et sonde départ. controle donc cette pompe pour voir si elle n est pas bloqué...
    ""1ere piste? au niveau des nourices, le niveau d'eau semble bas... Tous au minimum mais les tuyaux sont chauds...""
    tu dois vouloir dire les themometres de départ et retour;ils sont a quelle températures?
  1. Chauffage au sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/03/2009, 14h06
  2. [Thermique] Chauffage par le sol
    Par invite4022e858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 13h28
  3. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 12h57
  4. chauffage par le sol
    Par invite9121dbf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2006, 15h54
  5. chauffage au sol
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h45
