[Blanc] lave linge laden - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
lave linge laden
    Re : lave linge laden
    re,
    elle s'arrete a n'importe quel moment ,des fois juste avant la fin ,il suffit juste de tourner un peut et sa repare???
    ce n'est pas ce que j'ai demandé,
    état de la cuve
    pleine/vide etc...
    juste avant la fin c'est l'essorage
    z'avez déjà essayé de comprendre ce qui se passe chez quelqu'un a distance sans plus d'infos???
    invitef7dc8baf
    le cycle e coup si c'est terminé correctement
    c'est bizarre
    je comprend pas
    bret35
    demontez la durite qui va de la cuve a la pompe de vidange
    il est frequent qu'elle se bouche
    a+
    invitef7dc8baf
    vais essayer de la trouver
    elle est pas trop dure a demonter?
    bret35
    re
    couchez l'appareil sur l'arriere ce sera plus facile d'acces a moins que vous ayez demonté le panneau de facade
    a+
    invitef7dc8baf
    non du tout ,tout a lheure j'ai tester la resistance en couchant celuici
    u96
    bonsoir,
    une hypothese parmi d'autre:
    lorsque votre machine s'arrete verifiez si le micromoteur du programmateur (petit moteur fixe a l'arriere de prog.) est toujours alimente en 220v.
    si c'est le cas c'est votre micromoteur qui se bloque ou la pignonerie du programmateur ,dans les 2 cas il faudra changer le prog.
    a verifier.
    amities
    invitef7dc8baf
    pk pour cela mais je n'es pas de shema elec de celui ci?
    u96
    bonsoir,
    pas besoin de schema le micromoteur est fixe a l'arriere du programmateur, ensuite suivre ces deux fils d'alimentation et mesurer le 220v (avec pecaution!) en marche au moment ou la machine de bloque.
    amities.
    invitef7dc8baf
    ok regarde cela
    invitef7dc8baf
    j'ai demonter la durite avant pompe ,nettoyeé et en meme tps nettoyer pompe
    encrassement mais sans plus
    j'ai refait une machine derriere ,sans probleme
    je fais une deuxieme et la elle s'arrete avant l'essorage tambour plein d'eau ,je fais tourner un leger le programateur et s'est reparti?
    donc je pense peut etre effectivement un soucis du programateur ?
    presence de tension surement car en faisant tourner s'est reparti!!!
    qu'en penser vous?
    re,
    attention qu'une touche arrêt cuve pleine ne soit pas enclenchée
    invitef7dc8baf
    je n'es pas de touche pour cela !!!
    j'ai juste marche arret et charge et demicharge
    invitef7dc8baf
    Citation Envoyé par ridgy10 Voir le message
    que puis je essayer maintenant!!!
    re,
    une machine a 2 diagrammes principaux en général
    style coton et délicat,
    le diagramme coton comporte la totalité des fonctions essorage inclut
    par contre le délicat lui n'a l'essorage que par un ajout manuel en fin ce cycle,
    n'êtes vous pas dans ce cas de figure???
    invitef7dc8baf
    j'ai pas de programme coton ou delicat ,j'ai juste le potentiometre de temperature et le programateur
    re,
    erreur,
    vous les avez forcément,
    c'est mentionné sur le programmateur,
    soit via ce qui est inscrit sur le bouton,
    ou autour du bouton,
    invitef7dc8baf
    dans ce cas c'est surement sur le programateur
    u96
    bonsoir,
    merci de me communiquer la reference de la machine.
    peut-etre EV6090 ou EV7096?
    amities.
  1. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  2. lave linge laden ne demarre plus
    Par invitec80eb7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 09h10
  3. lave linge LADEN FL 5020
    Par invitee602bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h52
  4. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h57
  5. Pb lave linge Laden
    Par invitedcdd0d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 10h03
