[Blanc] lave linge laden
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
lave linge laden
    invitef7dc8baf
    lave linge laden
    mon lave linge s'arrete en cours de fonctionnement mais jamais au meme endroit,pour le faire repartir je tourne un leger le programmateur et sa repart?
    que puis je faire?
    invite4e763ead
    Re : lave linge laden
    salut,
    un élément est hs, il faut controler
    résistance
    présostat
    thermostat
    etc....
    invitef7dc8baf
    pas evident sa?
    invite4e763ead
    il faut un multimètre et un savoir electrique et de sav en electromenager.
    invitef7dc8baf
    je suis techncien de maintenance
    lelectomenager ,jintervient tres rarement dessus?
    invite4e763ead
    avez vous un multimetre?
    invitef7dc8baf
    oui sans probleme
    invite4e763ead
    machine frontal ou dessus
    invitef7dc8baf
    machine a hublot
    invite4e763ead
    demonter les panneaux
    invitef7dc8baf
    quand j'enleve le dessus j'ai acces au programateur et plein dautre chose
    invite4e763ead
    faite les cotés
    invitef7dc8baf
    et une fois les coteés fais
    invite4e763ead
    nous testerons la résistance
    invitef7dc8baf
    comment faites vous pour cela
    il faut deja que je puisse enlever les coté
    invite4e763ead
    avec votre multimetre en position ohmmètre pour trouver une valeur entre 20 et 30ohm
    invitef7dc8baf
    je vais tester cela et vous tiendrais au courant
    invite4e763ead
    Attention débrancher la prise de courrant
    invitef7dc8baf
    oui biensur mais c'est on jamais ,u,n accident est vite arriver
    invitef7dc8baf
    pourquoi penser vous a la resistance
    invite4e763ead
    il faut bien commencer par quelque chose et la résistance est la + facile a trouver et à tester
    invitef7dc8baf
    j'ai ouvert mles cotés pas vue de resistance ?
    j'ai regardé en dessous pareil
    le reference est le laden FL 5125
    machine a hublot
    vous avez enlevé les cotés sur une frontale???
    avec quoi???
    un ouvre boite????
    c'est le panneau avant qui se dépose,
    ce qui serait un peu plus logique,
    annoncez ce que vous faites réellement,
    ce sera plus judicieux
    invitef7dc8baf
    oui excuser moi je me comprenait ,j'ai enlever le capot du haut et regarder sur les cotés ,et dessous pas vues de resistances ou alors je na sais ps a quoi elle ressemble
    esxcuser moi encore
    invitef7dc8baf
    a noter quand meme qu'on peut enlver les cotés il y a des vis de fixations
    re,
    il vous faut déposer le panneau de façade,
    en libérant le joint de la dite façade,
    déposer la sécu de porte,
    et a ce moment là vous verrez le thermoplongeur
    ceci en bas de cuve
    reste ennsuite a en relever la valeur ohmmique
    invitef7dc8baf
    peut pas avoir acces par en dessous?
    invitef7dc8baf
    je l'ai trouver en accedant par en dessous
    je trouve 25 ohms
    re,
    elle est donc bonne,
    reste ceci,
    un descriptif complet des endroits ou cela bloque
    rotation tambour oui/non
    phase de vidange oui/non
    remplissage oui/non
    invitef7dc8baf
    je met une macjhine a tourner la et vous tient au courant
    elle s'arrete a n'importe quel moment ,des fois juste avant la fin ,il suffit juste de tourner un peut et sa repare???
  1. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  2. lave linge laden ne demarre plus
    Par invitec80eb7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 09h10
  3. lave linge LADEN FL 5020
    Par invitee602bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h52
  4. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h57
  5. Pb lave linge Laden
    Par invitedcdd0d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 10h03
