[Blanc] pb frigo americain samsung SR-S2229CVW
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    j'ai un probleme avec mon frigo americain.
    Quand je le branche, le frigo et le congelo fond du froid, jusque la normal me direz vous.
    une fois arrive a temperature il s'arrete... pour ne plus demarrer, la temperature a l'interieur augmente mais l'afficheur affiche toujours la meme t°(-18, et +4 ).
    le seul moyen de faire repartir ce frigo c'est de le debrancher, d'attendre 2 minutes et de le rebrancher et zou ca repart pour un cycle.
    quelqu'un aurai une petite idee ?
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : pb frigo americain samsung SR-S2229CVW
    Démontez les capots d'évaporateurs frigo et congel et controlez les thermofusibles
    invitec92dd4d1
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    bonsoir,
    bravo et merci,
    en effet apres demontage des capots, le thermofusible du frigo est HS, j'en commande un, je fait le test et vous tient aux courant
    merci encore
    et meilleur voeux pour cette annee
    u96
    attention modif constructeur sur ces appareils.
    pour ne plus voir le probleme se reproduire coontactez SAMSUNG:
    0825 08 65 65
    amities
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    merci pour votre tuyaux,
    je phone a samsung des demain
    meilleurs voeux
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    bon he bien le sav samsung pas tres cooperatif.
    par hazard connaitriez vous les modifs a effectuer?
    u96
    bonsoir,
    c'est sur qu'il ne vont pas vous donner les modifs!!!
    je vous ai donne les coordonnes pour qu'ils interviennent et effectuent ces modifs pour que vous soyez tranquille.
    car cela me semble trop delicat a realise par vous meme, sans compter que vous aurez du mal a vous procurer les pieces.
    le cout de l'intervention avec pieces serat moindre vu le prix d'un frigo americain neuf.
    amities.
    invitec92dd4d1
    re,
    ok, mais ma fois je tenterai bien le coup, c'est un appareil que l'on ma donne,(donc il ne craint pas grand chose) il est vrai que je ne suis pas specialisé dans le "blanc"
    je suis reparateur d'ordinateur portable, loin du frigo me direz vous, mais je me debrouille.
    si jamais ca vous dit de m'aider, je vous revaudrai cela si jamais vous avez un soucis avec un portable.
    a moins que les modifs touche au circuit de gaz je doit pouvoir m'en debrouiller.
    merci d'avance
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    donc la suite de mes perinigrations avec ce frigo samsung.
    test avec thermo fusible non monte (donc shunte) le frigo fonctionne nickel et ceux pendant plusieurs jours.
    en remontant le fusible thermique le frigo a fonctionne une nuit puis la panne est reaparu (donc retour case depart)
    d'apres U96 (que je remerci d'ailleur), il y aurai une modif a apporter a ce refigerateur. quelqu'un aurai t'il une idee de cette modif ?
    par avance merci
    inviteaecdca20
    j'ai un frigo americain samsung et j'ai eu 2 probléme un peu comme toi .. le premier, le frigo n'a plus fais de froid pendant quelques temp, la temperature est montée a 20° ... la cause était une sonde de grillée .. aprés l'avoir changée 2 - 3 mois aprés ca a recommencer !
    le probléme venait d'un défaut de fabrication, un reparateur est venu et a expliquer que ca venait du fait que le trou permettant de faire circuler le froid était trop étroit ..
    le trou devant le ventilo en faite, de la glace se forme autour puis frotte sur les pales du ventilo et le ventilo s'arréte et le frigo se met a chauffer, de la glace se répand sur les sonde etc .. et c'est la panne ..
    du coup avec u ncutter il a ragrandi le trou de quelques centimétre et depuis tout baigne
    u96
    bonsoir,
    desole de vous decevoir mais le probleme va se reproduire rapidement.
    il ne faut pas agrandir le trou du carter d'air mais le remplacer par un nouveau modifie avec egalement le remplacement de la sonde de degivrage elle aussi modifie.
    contactez SAMSUNG au: 0825 08 65 65
    faites intervenir une station agree pour etre tranquille a long termes.
    amities un depanneur SAMSUNG.
    inviteaecdca20
    bah moi le type agrée la agrandi -_- ça reviens au même..
    u96
    bonsoir,
    par experience et suite aux infos du constructeur d'agrandir le trou, la panne est revenu a chaque fois (1 semaine, 15 jours, 1 mois...) elle revient.
    samsung a modifies certaines pieces c'est pas par pur plaisir mais bien pour une solution a long terme.
    dieu c'est si je les connais comme le fond de ma poche c'est frigo.
    alors preparez-vous aux modifs.
    amities et bon courage.
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    je suis d'accord avec vous, mais le SAV samsung n'a pas l'air d'etre d'une efficacite redoutable, en effet apres deux appel il mon refilé 2 reparateurs agree samsung, un a bordeaux et l'autre a toulouse (pas de reparateur en charente), celui de bordeaux n'existe plus , quand a celui de toulouse no reponse, decidemment c'est l'arlesienne ce frigo.
    par hazard vue que vous connaissez bien ces bestiolles, est ce que vous vendriez les pieces + modif qui me permettrai de refaire partir ce frigo, ou un contact en charente.
    en vous remerciant d'avance.
    u96
    contactez la societe:
    79 MENAGER a NIORT
    Tel: 05 49 26 62 04
    ils sont agree SAMSUNG
    dites que vous appelez de la part du CORSE.
    amities
    invited9eb4eb2
    Sur les ref americain samsung, il existe un modification pour le dégivrage de l'evaporateur coté ref, pour ton problème de fusible thermique, il faut que tu verifie la valeur des résistances de degivrage ainsi que les sondes.
    (il faut toujours chercher pourquoi une securité casse avant de la remplacer)
    bon courage
    invitec92dd4d1
    bonsoir,
    apres de multiple contact avec le sav samsung, j'ai reussi a obtenir aupres d'un revendeur agree le kit de maintenance qui corrige le default d'origine.
    le refrigerateur tourne depuuis 15 jous ssans soucis, en esperant que cela tienne.
    merci a tous pour votre aide precieuse.
    si jamais vous avez un soucis avec un ordinateur portable, n'hesiter pas a me contacter .
    invite2ee6d2da
    slt dsl pourrai t u maider j recherche un reparateur de toulouse qui est venu me reparer le frigo americain chez moi a castel et ki fai comme ttrajet pour son travail carcassonne et perpignan j crois !!il a un camion rouge j doi le retrouver mrci dsl d t le dmander a toi mai connai pa c site deja !!!jessaye d le retrouver si t connai toulouse mrci davance!!!!!
    u96
    bonsoir,
    MERCI D'ECRIRE EN FRANCAIS ,pas en language sms ou tchat.
    amities.
  1. [Blanc] Pb frigo-americain Samsung
    Par invite56ecdbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h07
  2. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  3. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 05h40
  4. [Blanc] Frigo americain SAMSUNG - Pb de glacon
    Par invite3d8055c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h16
  5. Frigo Americain Samsung + De Glacons
    Par invite553b17c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 16h15
