[Blanc] lave linge ariston la100 moteur hs
    invited5cce782
    J ai une machine ariston la100 tous fonctionne sauf le moteur de lavage et l essorage jai verifier la plaquette pas de soudures mauvaise mais on parle d un fusible je ne le vois pas pourriez vous m aidier soit par le schemas ou photo pu aide
    merci beaucoup et bonnes fetes a tous et une bonne année 2008
    Re : lave linge ariston la100 moteur hs
    ce qui serait plus interressant serait de controler l'état d'usure des charbons moteur pour commencer,
    si inférieur a 1/2cm ils sont a remplacer
    invited5cce782
    Ok je te remercie de ta reponse je vais apres le reveillon verifier cela mais j ai mesurer le klixon sur le tambour de cuve 4 fils et je n ai pas de passage sur aucun des fils a froid c normale ou pas et aussi j ai lus sur le forum que il y a un fusible sur la platine elect mais je ne vois pas vous n aurriez pas une phot de la platine avec le fus pour moi le voir ou quel qun
    merci et bon reveillons a tous
  1. moteur Lave linge ARISTON AL112 [résolu]
    Par invite48df2f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 20h10
  2. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  3. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 00h18
  4. lave linge ariston moteur feignant
    Par invite1d851a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h34
  5. Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h37
