[Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invite0dd00880
    Re : TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus
    c'est bon, j'ai trouvé la fiche du circuit intégré : la 7 reliée à rien.
    La 8 à Vi, vu que la résistance en dessous est relié d'une part au gros condensateur, et d'autre part à un petit plot situé en dessous du plot de la patte 8, si je ne la relie pas à la 8 elle sera reliée à rien, donc la logique voudrait que la Vi corresponde à cette sortie de résistance ?
    marc.suisse
    Hello
    D'après le schéma que j'ai , j'espère que c'est le bon , la patte 8 est reliée sur la résistance 3335 qui elle-même est reliée au 300v .
    Pour la patte 7 , effectivement elle n'est pas branchée .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0dd00880
    bon, bah, cela n'a pas l'air de marcher...
    On a opté pour la solution dehors vu que je n'avais pas de fusible coupé pour bidouiller autrement. Mais RAS...
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par ziza1981
    Tu n'avais pas de fusible de coupé , mais une résistance oui , la blanche .
    Nous avons besoin de plus de détails , quand tu allumes le tv , entends-tu quelque chose ?
    La led devient un bref moment rouge ou verte ou rien du tout?
    Le max de détails quoi .
    Quelques mesures à faire :
    - Mesures la tension aux bornes du condensateur entouré en bleu dans le post 7.
    - Mesures au moment de mettre la prise , la tension que tu sur la patte 8 de l'IC 7310 , donc pour se faire , le fil noir du mutlimètre sur la patte du condensateur entouré en bleu et le fil rouge sur la patte 8.
    - Mesures la tension aux bornes du condensateur position 2340.
    N'oublies pas que le condensateur entouré en bleu peut rester chargé à 300v après avoir débranché la prise , dans il faut le décharger avec une ampoule :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    invite0dd00880
    donc pour la résistance coupée, je fais en sorte que les deux pattes tiennent dans le compartiment du fusible, et je raccorde ampoule dessus, comme l'indiquait Johan ?
    Là, faut que j'ailles au boulot, mais je me mets à tout cela ce soir, merci !!!
    invite336a5225
    bonjour, il faut tout d'abord controler la tension du gros condo noir en V continue, tu devrais étre dans les 300V voir un peu plus,
    mai si tu as changé la grosse résistance blanche, le transistor, le CI et l'opto-coupleur cela aurait du au moin donner un signe de vie.
    marc.suisse
    Salut
    Non ne fais rien , car j'ai l'impression que tu t'embrouilles .
    Tu laisses le tv comme d'origine , mais avec les pièces neuves bien entendu et tu fais les tests que je t'ai conseillé .
    Rien d'autre , ne t'amuse pas à ponter un fusible , ni même une résistance !!
    invite0dd00880
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    tu vas mettre une ampoule à l'alimentation à la place du fusible pour démarrer en douceur ( tu prends un fusible coupé et tu vas souder 2 fils à chaque extrémité et mettre ton ampoule dans un culot ) ensuite tu peux allumer attends que l'ampoule s'eteigne et se mette à flasher une fois que c'est fait tu peux remettre ton fusible et allumer le tv (tu peux rester à la maison)
    Voilà pourquoi je parlais de fusible coupé...
    inviteb6b224cb
    Salut
    je parlais bien d'un fusible coupé, mais pas faire un pontage dans ton alim!
    si tu n'as pas de fusible coupé donc tu peux le souder en dessous de ton porte-fusible je t'avais donné une aute astuce plus rapide(pas besoin de souder et déssouder les fils)
    invite0dd00880
    Recoucou, en fait, comme j'avais branché dehors, il devait y avoir un prob avec une des rallonges. Je viens de reessayer à l'intérieur. Le voyant rouge de la veille s'allume en continu et cela fait Twit - Twit - Twit en continu, mais rien au niveau de l'écran, il reste noir...
    invite0dd00880
    Salut
    C'est bien ce que j'avais compris, je ne comptais pas faire de pontage, c'est juste que j'ai cru que lorsque Marc me parlait de la résistance coupée que je pouvais faire de même avec... J'avais pas trop réfléchi, mais de toute façon, je comptais bien attendre confirmation avant de le faire.
    inviteb6b224cb
    est-ce que ta lampe clignote en intermittence avec ta led? et l'écran noir c'est normal tu devrais meme sentir l'électricité statique signe que la tht fonctionne
    invite0dd00880
    ai pas branché d'ampoule sur le porte fusible... ai branché direct la télé comme quand elle marchait...
    inviteb6b224cb
    Donc maintenant ta led reste allumée alors le bruit vient surement du BU ligne il est surement HS
    invite0dd00880
    c'est quelle pièce le BU ligne ?
    marc.suisse
    Hello
    je l'ai entouré en bleu sur la photo jointe .
    Test le suivant la méthode suivante déjà donnée .
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite0dd00880
    bon, me revoici...
    Alors, cette fameuse petite bête comporte pas moins de 9 pattes...
    en les nommant de 1 à 9, de la gauche à la droite quand on est en face de manière à voir les inscriptions... (qui sont soit dit en passant : TDA0356 NOA3R1 HSH0010)
    cela donne (fils du multimètre et patte correspondante, valeur en mode diode) :
    Rouge-Noir / Noir-Rouge
    12 RAS 1800
    13 RAS RAS
    14 RAS RAS
    15 RAS 900
    16 RAS RAS
    17 RAS RAS
    18 RAS RAS
    19 RAS RAS
    23 RAS RAS
    24 RAS RAS
    25 RAS 800
    26 RAS RAS
    27 RAS RAS
    28 RAS RAS
    29 RAS RAS
    34 RAS 900
    35 RAS 580
    36 1900 RAS
    37 RAS RAS
    38 RAS RAS
    39 RAS 830
    45 RAS 650
    46 1200 RAS
    47 330 RAS
    48 RAS RAS
    49 0 0
    56 600 RAS
    57 650 RAS
    58 1200 RAS
    59 650 RAS
    67 RAS 800
    68 RAS RAS
    69 RAS 1200
    78 RAS RAS
    79 330 330
    89 RAS RAS
    J'espère que cela vous avance plus que moi...
    Merci !
    marc.suisse
    Hello
    9 pattes tu dis ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le bu ligne , n'as-tu pas un autre composant à 3 pattes , clipé de la même manière sur une des plaques métallique de ta tv ?
    invite0dd00880
    trouvé !
    C'est en position 7391
    Référence K 2232 (OB)
    Alors cela donne
    NR - RN
    12 RAS RAS
    13 1140 RAS
    23 550 1727
    A toi !
    marc.suisse
    Hello
    L'as-tu testé dessouder ?
    Arriverais-tu à faire une photo de ce dernier et de l'emplacement ou tu l'as localisé ?
    Ensuite il serait bien de contrôler les diodes en sortie du transformateur d'alimentation .
    Au post 46 , sur la photo jointe , on voit le transformateur d'alimentation juste au-dessus du condensateur noir de filtrage dans l'alimentation .
    Encore au dessus , tu as encore des condensateurs un peu plus petits , arriverais-tu à faire une photo de cette zone ?
    invite0dd00880
    Salut ! Mince, suis démasquée, non ai pas désoudé... par flemme pour aller plus vite... Mais je peux le faire, faut juste que je récupère un peu l'usage de mon index G qui s'est fait fortement croqué par un chat aujourd'hui... il plie plus tellement il a gonflé... Je dessoude et je redis dès que je peux...
    Pour les photos, cela devrait être gérable demain, tout du moins, j'essayerai !
    Pour les diodes c'est celles de redressement dont tu parles ? J'avais désoudé mesuré, sais plus les valeurs, mais cela me semblait cohérent. Après, ai juste mesuré en position diode, cela passait dans le sens ou cela devait et passait pas dans l'autre sens. Après y'a peut être des mesures plus complexes à faire ?
    Merci à demain !
    invite0dd00880
    voici les photos
    alors le composant en position 7391
    vue du large
    la bête à 9 pattes...
    une autre bête à trois pattes mais pas sur plaque de métal
    et les diodes dont tu me parlais ?
    Par contre, je ne vois pas de quels petits condensateurs tu voulais parler ?
    marc.suisse
    Hello
    Bon je crois que la panne est toute trouvée ...
    Sur ta dernière photo , on voit la résistance blanche marquée 5W2K2 .
    Autrement dit , elle fait 2200 ohms , tandis que la résistance d'origine , si tu regardes bien , dois faire 2,2 ohms .
    Donc en résumé , changes la résistance par une blanche identique à celle que tu as montée , mais avec la valeur 2,2 ohms/5W
    Si c'est une erreur du fournisseur , téléphones lui et fais valoir tes droits .
    invite0dd00880
    Bonjour à tous et un grand merci !!
    En effet, le prob était bien cette résistance inappropriée, et en la remplaçant par celle qu'il fallait, la télé remarche !
    Encore merci
    Hobbyelec
    Salut
    Discussion mise en résolue et fermée.
    Notes bien Ziza 1981 que les pièces jointes doivent respecter ces directives : http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
  1. [Brun] TVCR Philips 14PV101/39 chassis DELTA99 ne s'allume plus
    Par Steveostine38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 06h41
  2. [Brun] Combi Philips 14PV320/39 chassis TVCR99 [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h09
  3. [Brun] Problème d'allumage sur mon combi tv/magnetoscope Philips 55cm 50Hz
    Par invite6488be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 21h41
  4. [Brun] Combi Philips 21PV688/39 [résolu]
    Dernier message: 08/03/2007, 21h25
  5. tv philips combi magnetoscope
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h33
