[Brun] TVCR Philips 14PV101/39 chassis DELTA99 ne s'allume plus
    Steveostine38
    Cool TVCR Philips 14PV101/39 chassis DELTA99 ne s'allume plus
    Mon combi TV VCR ne fonctionne plus. Le fusible est HS. Son remplacement conduit à la destruction immédiate du nouveau.
    L'impédance que je mesure sur l'entrée de l'alimentation juste après le fusible est de 68 ohm. A mon sens, ce n'est pas normale, le fusible est un 1,6A. Lorsque je débranche le connecteur du cable du circuit de démagnétisation, l'impédance augmente (plusieurs centaines de kilo-ohm).
    Le circuit de démagnétisation comprend une double CTP (à priori). Je suspecte ce composant, mais ne sais pas comment le tester. De plus, ou trouver une pièce pour la remplacer.
    Merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : TVCR Philips 14PV101/39 chassis DELTA99 ne s'allume plus
    controler le bu de l'alimentation si pas hs
    invite0f514b90
    Salut
    Essaye en dessoudant la ptc et mets une ampoule à la place de ton fusible sinon tu vas devoir acheter un contener !!
    1) dessouder la PTC
    2) connecter une lampe à la place du fusible
    3) remettre en route
    si l'ampoule brille fort => encore court-circuit donc voir ce que t'as dit Pepin45 (que je salue au passage)
    Si elle brille fort et s'eteint presque alors PTC HS
    Steveostine38
    Merci à vous deux, je mets en pratique dès que possible...
    Dan
  1. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 15h08
  2. [Brun] TV Philips 25ST1607/19B - chassis GR2-1AA ne s'allume plus
    Par laloreley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 22h33
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 07h51
  4. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 01h38
  5. TVCR PHILIPS 21PV267 disjoncte par intermittence
    Dernier message: 04/07/2006, 15h52
