[Blanc] Ventilation continue sur Thomson Australe 2
    inviteed2accfd
    Question Ventilation continue sur Thomson Australe 2
    Lorsque je mets en route ma machine (capot fermé), le ventilateur du sèche linge se met automatiquement en marche. Dans cette configuration, je n'ai pas encore démarré de programme (bouton "départ") mais juste positionné le selecteur sur une position autre que "arrêt".
    Conséquence:
    - le capot est vérrouillé et si je veux pouvoir accéder au linge, il me faut remettre le selecteur sur "arrêt".
    - à la fin d'un cycle, le ventilateur continue de tourner ce qui empêche le passage du voyant à "fin" (blocage sur "anti froissage" par exemple).
    Ce problème est survenue suite à un disjoinctage au niveau de mon panneau électrique du à un débordement machine. Après investigation, il s'est avéré que du linge passé sous le tambour empêchait la vidange.
    Ce problème est désormais résolu et j'ai également vérifier toute les fonctions de la machine (via le programme de test trouvé à côté de la carte). Tout est OK. De plus, la machine lave, essort et sèche correctement.
    Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer la mise en route du ventilateur de séchage dès que la machine est sous tention?
    Merci pour votre aide. J'ai passer mon weekend à chercher mais je ne parviens pas à localiser ce qui ressemble à un court-circuit.
    Avez vous une idée de l'élément qui pourrait être HS que je fasse un test de remplacement?
    inviteed2accfd
    Re : ventilation continue sur thomson australe 2
    personne n'a d'idée sur ce problème?
    la seule chose que j'imagine possible : triac de commande ventilateur sur la carte en court circuit
    inviteed2accfd
    merci pour cette réponse. S'agit-il bien du composant TC8/TC10 ?
    Ce composant se remplace t-il par simple echange (achat en magasin d'électronique) ou dois-je acheter une pièce spécifique à la machine (avec une ref. constructeur).
    Mes questions paraissent peut être stupides, mais j'ai depuis refermé ma machine pour m'en servir et du coup je n'ai pas idée de la tête et de la localisation de cette pièce.
    Merci encore pour vos conseils
    re,
    je ne puis répondre sur sa localisation ,
    le constructeur ne fourni que la carte complète ,
  1. Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    Par invite81190ee0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2008, 17h50
  2. [Blanc] Problème sur lave linge séchant Thomson Australe 4
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 09h26
  3. [Blanc] Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    Par inviteb418b9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h38
  4. panne sur un lave linge australe 3 de chez THOMSON
    Par invite11d55db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 09h42
  5. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 14h09
