[Thermique] Thermostat sur pompe de circulation
    invitef709b997
    Je souhaite relier à mon installation de chauffage au fuel un thermostat programmable. Comme ma chaudière s'occupe aussi de la production d'eau chaude, je souhaite le brancher directement sur la pompe.
    Il y a juste un élément qui est actuellement relié à la pompe, dont je ne connais pas l'utilité (ci joint quelques photos). Il s'agit du petit cylindre situé à droite de la pompe, sur lequel est inscrit "Thomson CSF".
    S'agit-il d'un limitateur de température ? Comment brancher au mieux le thermostat sur ce montage ?
    Merci de votre aide !
    invitef709b997
    Re : Thermostat sur pompe de circulation
    Les photos :
    invitef709b997
    je n'arrive pas a voir si mes photos sont passées ??!
    FRISQUETDEP
    Il faut brancher votre TA en série avec votre circulateur, à moins que votre chaudière soit pourvue d'un système de priorité E.C.S. dans ce cas le raccordement se fait au niveau du tableau electrique.
    Mais si vous ne savez ce qu'est ce "petit cylindre à droite de la pompe"
    (condensateur), il vaudarit peut être mieux faire réaliser ce branchement par un spécialiste.
    Courage et @+
    invite48037bbc
    bonjour blaise, selon moi ; il s agit d un condensateur de demarrage,,,,, referme le bornier!!! tes raccordements sont fait dans la chaudiere , c est la que tu dois rechercher le cable allant au circulateur,,,,, tu avais deja un thermostat d ambiance,,donc tu raccordes le programmable en lieu et place, peut etre que tu vas devoir amener un troixieme fil ?? etudie bien le schema du thermostat !!
  1. [Thermique] thermostat sur ACLEA
    Par invite1d081034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h43
  2. Circulation de courant porteux X10 sur 2 réseaux
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2007, 17h04
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  4. question sur thermostat
    Par invite9d5f8027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 17h38
  5. Encore des questions sur le GS et la circulation thermohaline
    Par invitea65d3c27 dans le forum Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre
    Dernier message: 23/10/2006, 18h05
