[Thermique] probleme de pression sur isofast C28 E
    invite88f50a54
    Question probleme de pression sur isofast C28 E
    Bonsoir et bonne année,
    J'ai un probleme sur ma chaudiere isofast c28e!!! Je mes la pression d"eau dans la chaudiere comme prévu dans la notice (entre 1.5 et 2 bars ) et celle ci fonctionne tres bien , mais la pression ne tient pas et baisse jusque 0.Je n'y comprend plus rien!! Evidemment j'ai verrifié tout mon circuit pour y trouver une fuite , mais non pas de fuite!!
    Quelqu'un peut il m'aider à resoudre ce probleme ?
    merçi a+++++++++++
    alinobus
    inviteb34309c1
    Re : probleme de pression sur isofast C28 E
    Bonjour alinobus,
    Il y a forcément une fuite. Si la soupape de sécurité est raccordée à l'égout, tu ne trouveras pas d'eau sous ta chaudière, à voir! Si c'est la soupape qui fuit, (ce que je pense), il faut savoir pourquoi!
    La soupape est HS ou peut être le vase d'expansion.
    invite88f50a54
    bonjour et merçi de ta réponse rapide mais ce n'est pas les soupapes .Celle sanitaire fuyait un peu et le tuyau allait dans un seau et je l'ai changé donc elle ne fuit plus mais la pression ne tient toujours pas ???
    a++++++et merçi
    alinobus
    inviteb34309c1
    Il va falloir controler le vase d'expansion.
    Pour le controler, il faut eteindre la chaudière, fermer les vannes v et q (voir notice technique figure 12 lien--->ISOFAST C28)
    Vidanger complétement la chaudière en ouvrant la soupape de securité chauffage. Controler à l'aide d'un manomètre (le même pour controler les pneus de ta voiture) la pression du vase d'expansion. Elle doit se situer entre 0,5 et 0,8 bar. Une fois terminer il faut réouvrir les vannes, faire un appoint d'eau et purger l'installation.
    invite88f50a54
    merçi je vais essayer mais il faut dabord que je trouve un manometre et aussi parfois la chaudiere ne se met pas en route quand je tire de l'eau chaude mais si je passe en position chauffage puis apres eau chaude elle se met en route ????,
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h36
  2. [Thermique] Problème réglage chauffage Isofast C28E1
    Par invite9ceeccfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h35
  3. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  4. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
  5. pb eau chaude sanitaire sur isofast c28
    Par invite75189197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 21h18
