[Blanc] Remplissage anormal d'un Thomson VS36C
    Denis2Gif
    Bonjour les bricoleurs,
    J'ai un problème sur mon lave-vaisselle Calanka Thomson VS36C : Lorsqu'il est au repos, tout sec,et complètement vide, de l'eau monte doucement du fond de la cuve.
    J'ai d'abord cru à un problème de dysfonctionnement du clapet anti-retour du circuit de vidange, car l'eau n'est pas parfaitement claire. Mais la quantité d'eau est bien plus importante que ce qu'il peut rester dans un circuit de vidange : elle atteindrait le bas de la porte en deux ou trois jours. J'en viens donc à me demander s'il n'y a pas une fuite sur l'arrivée d'eau. Sur ce modèle, il y a une sorte d'électrovanne grise de la taille d'une main directement à l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau que l'on raccorde sur le robinet domestique. Se peut-il que cette électrovanne fuit au repos (après dix ans) ? Comment le vérifier ? Et si c'est le cas, comment réparer une pièce hybride électro-hydraulique qui m'a lair moulée dans du plastique ?
    Merci de votre aide.
    Denis
    Re : Remplissage anormal d'un Thomson VS36C
    bonsoir,
    juste une idée comme ça,
    le tuyau d'évacuation , n'est-il pas raccordé au syphon de l'évier a tout hazard????
    ensuite si pas le cas effectivement l'electrovanne est en cause
    Denis2Gif
    et merci de votre suggestion. Mais non, la vidange passe par un tuyau souple inséré dans un tube vertical ouvert en haut au dessus du niveau du siphon évier.
    Savez-vous comment nettoyer ou réparer l'électrovanne ?
    Denis
    PEPIN45
    refait prendre l'eau au lave vaisselle si une saleté bloque le joint a la prise d'eau elle partira
    sinon il vaut mieux la changer
    a+
    invite26427afd
    je vous conseille egalement de verifier que votre syphon du lave vaisselle ne soit pas encrassé et que le tuyau de vidange soit trop enfoncé dans le syphon
    parce qu a ce moment là il se peut qu il y est un retour.
    Denis2Gif
    Merci à tous.
    Mais comment démonter et changer cette vanne bizarre qui semble alimentée en électricité par l'intérieur du tuyau d'eau !??
    Denis
    re,
    ceci se nomme un aquastop,
    c'est l'ensemble complet a remplacer dans ce cas,
    désolé, mais pas le choix,
    c'est un montage sécurisé anti fuite
    invite26427afd
    Oui Mais Dans Ton Cas Ce N Est Pas L Aqua Stop Car Celui Ne Se Ferme Que Si Il Y A Une Fuite D Eau. Ici Si Le Retour Ne Se Fait Pas Par Le Tuyau De Vidange;le Mieux Est De Le Retirer Du Syphon Et De Le Laisser A L Air Libre Si Le Phenomene Se Reproduit C Est Que La Panne Vient De L Electrovanne De Remplissage
    re,
    je pense que vous vous plantez,
    l'électrovanne de remplissage est justement dans cet aquastop,
    ceci en tête de robinet via l'alim qui vient de la machine
    par contre a votre décharge,
    je suis moi même étonné d'un tel cas de figure sur aquastop,
    le principe étant qu'elle soit double,
    ceci en série,
    les 2 bloquées, cela est un peu fort
    PEPIN45
    moi l'electrovanne de remplissage me donne cela
    avez vous cela,si oui deconnecter le tuyau qui est dessus et voyer si c'est elle qui fuit.
    a+
    PEPIN45
    re
    en principe pas d'aquastop sur ce chassis, la sécurite se fait par le repartiteur
    a contoler,sur votre tuyau d'arrive d'eau au robinet avez vous un bloc ou juste le raccord fileté
    a+
    re,
    pepin pourtant il signale qu'une alim remonte dans le tuyau, faut bien que ce ce soit le cas, non???
    juste une remarque,
    revoir le type sur l'étiquette au complet,
    car il te plante peut être quand au type réel pépin
    PEPIN45
    re
    exact RICHARD
    a+
    PEPIN45
    re
    de toute façon s'il se remplit a l'arrêt,c'est que l'electrovanne fuit
    ci joint un aquastop en pièce détachée que tu pourras mettre a la place du tient.
    au pire scie en 2 ton boitier afin de pouvoir controler et si tu arrive a te dépanner recolle le,de toute facon ce n'est qu'un enjoliveur (qui sert quand meme de sécurité pour éviter de se faire électrocuter)
    au moins tu en auras le coeur net
    a+
  1. [Blanc] probleme de remplissage d'un lave linge philips
    Par inviteb314d673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 18h35
  2. Remplissage isotherme d'un réservoir
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 00h56
  3. Vidange lave-vaisselle Thomson VS36C/E
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 16h21
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2006, 10h07
  5. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 18h42
