[Thermique] frisquet hydroconfort surchaffe [Résolu]
Affichage des résultats du sondage: est-ce que la fiabilité n'est pas surfaite
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • oui
    0 0%
  • non
    0 0%
  • 1 peu
    0 0%
  • trop
    0 0%
Sondage à choix multiple
    invite58ff4b22
    bonjour et bonne annee
    j'ai une hydroconfort ecoradio 80.450.2000 installée en 2003 qui se met en surchauffe .diagnostique du plombier vase d'expension hs.Si je debranche l'antenne radio et que je reste en mode manuel la secu surchauffe ne declenche qu'apres un fort puisage d'eau sanitaire et si je debranche quelques secondes la sonde du ballon apres le puisage il n'y a plus de probleme... La pression ne varie pas en chauffe radiateur et sur conseil du plombier elle se trouve en orange juste sous le vert
    est-ce vraiement le vase??oubien,est-ce la sonde sanitaire??
    invitebc4d507e
    Re : frisquet hydroconfort surchaffe
    xxxxxxxxxx
    xxxxxxx
    Respectez la charte
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour
    vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules
    pour attirer l'attention des lecteurs.
    "Carton jaune"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/01/2008 à 16h57. Motif: Non respect de la charte
    invite6a7f61ae
    Je ne vois pas le rapport entre le vase HS, et le passage en surchauffe de la chaudière, du moment que la pression est correcte. Un petit rappel sur le vase d'expansion: le rôle du vase, est de maintenir une pression stable dans l'installation, donc si vous n'avez pas d'écart de pression(une rapide augmentation de la pression quand la chaudière chauffe), la vase est en bon état. Je pense plus à un problème de sonde ctn, sachant qu'une série on un défaut: ctn noir pour les chaudières du n°:0005 104 677 0001 au n° 0415 168 919 0001, à remplacer par une ctn blanche(opération qui aurait du être faite sous garantie avant fin 2006). A voir également la sonde sanitaire effectivement.
    Cordialement et bonne année aussi Big1man
    invite58ff4b22
    merci big 1 man
    je verifie les numeros de series
    pour la sonde du corps de chauffe elle est noire
    invite6a7f61ae
    une ctn défectueuse donne un fonctionnement complètement aléatoire, avec passage en surchauffe possible, donc a vérifier, même si elle n'est pas dans les numéros site ci dessus.
    Cordialement Big1man
    invite58ff4b22
    pas de chance je me situe dans la mauvaise serie . je vais voir chez frisquet s'ils peuvent me prendre ça en garantie
    merci encore big1man
    invite58ff4b22
    Smile Re : frisquet hydroconfort surchaffe
    et bien ça y est ma chaudiere est reparee , c'etait bien la sonde de corps de chauffe .un petit truc de rien.
    merci encore
    Bonjour pv31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pv31 Voir le message
    et bien ça y est ma chaudiere est reparee ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et ferme la discussion, pour la rendre en consultation seule.
  1. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h49
  2. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h14
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 01h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h19
